Старый 13.05.2020, 10:33   #1
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
По умолчанию Прокладка гбц гранд чероки 3.1 дизель
Всем привет. Решил поменять гидрокомпенсаторы. Да и прокладка гбц потекла... Стал искать прокладку и увидел что они идут трех размеров. Год назад когда менял пошневую заказывал прокладку и не придал значения какая пришла. Короче поставил что было. Как я понимаю её надо подбирать раз три размера идут? Расскажите пожалуйста как это правильно сделать и на что влияет если поставить прокладку не подходящую по толщине. Заранее всем спасибо за участие...
Artemrzn вне форума
Старый 13.05.2020, 13:11   #2
Выступ поршней надо измерять.
Старый 23.05.2020, 22:32   #3
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
Подскажите пожалуйста где на прокладке гбц риски или насечки, которые указывают на её толщину
Artemrzn вне форума
Старый 24.05.2020, 07:02   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Вот
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 24.05.2020, 07:27   #5
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
Спасибо.. Просто не понимаю... Мерил и компрессия в бош сервисе. Показала 32. Померил прокладку которая стояла, она 1,51. Вылет поршня над блоком по замера показал, 0,59. Соответственно прокладку надо ставить 1,41. Получается что компрессия ещё вырастет? Это же не нормально...
Artemrzn вне форума
Старый 02.06.2020, 14:12   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Artemrzn Посмотреть сообщение
Если поршневую не менял, то и прокладку ставь предыдущего размера. Ну а если старую потерял и не запомнил размер, то вычисляй по высоте поршня относительно блока( в инете есть много примеров). В частности в инструкции к VM425 ( там всё аналогично).
дядявадя вне форума
Старый 02.06.2020, 15:30   #7
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Спасибо... Мотор собран. Но поездить довелось два дня... Очередная проблема. О ней в теме ниже.. Купил дизель 3.1
Artemrzn вне форума
Старый 29.09.2020, 14:33   #8
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Можно уточнить - а если с головок сняли 0,1 - то прокладку ставить +0,1? Я чего-то уже стал сомневаться...что прокладку выбирают чисто по высоте недохода поршня.
п.с. стояла 1,52 (2 лыски)
Nikitoskin вне форума
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
