Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 27.02.2020, 10:58   #1
Фельдфебель Ржепа
Марка: TJ 2006 2.4 L
По умолчанию Отказ спидометра и ошибка P0501
Здравствуйте, товарищи.
Столкнулся с очередной проблемой: сначала просто отказал спидометр, потом ещё и загорелась ошибка р0501 - неисправность датчика скорости.
Видимых повреждений проводов не обнаружил. Может кто сталкивался и посоветует что-то? На что обратить внимание, куда посмотреть, что подергать? Или просто умер датчик в раздатке?
Спидометр отказал после суточного простоя автомобиля . Заработал на следующий день утром, но после непродолжительной поездки примерно черед километр умер опять (проезжал по небольшим лужам).
Фельдфебель Ржепа вне форума
Старый 27.02.2020, 14:16   #2
простой
Марка: ZJ
А что до этого с автомобилем делали ? Нормально ли работает abs ?
простой вне форума
Старый 27.02.2020, 14:52   #3
Проверить правильно ли выставлена звёздочка на раздатке.
Возможно провернули квадрат снять осмотреть датчик.
Там 3 пина
Минус
Сигнал
Плюс 8в
Проверить наличие 8в относительно массы в разъёме.
В минус это не масса кузова к свой минус.
Старый 27.02.2020, 15:10   #4
простой
Марка: ZJ
Надо глянуть провода на датчике abs ,недавно видел на сто авто с такой проблемой
И Ёсик правильно подметил , но на счет питание там вроде 5 в идет
Последний раз редактировалось простой; 27.02.2020 в 15:12.
простой вне форума
Старый 27.02.2020, 15:44   #5
Тюемае этож рестайл.
А у него не с датчика ли АБС скорость?
Старый 28.02.2020, 08:31   #6
Фельдфебель Ржепа
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Да, работает штатно.
Неделю назад менял тормозные цилиндры задние и передние поршни тормозные, ну и соответственно все колодки.
Старый 28.02.2020, 08:32   #7
Фельдфебель Ржепа
Там 3 пина
Минус
Сигнал
Плюс 8в
А как проверить, визуально или тестером?
Старый 28.02.2020, 08:34   #8
Фельдфебель Ржепа
Эти датчики на задних колесах как раз неделю назад откручивали когда меняли цилиндры тормозные. Как можно выявить неисправность в них?
Старый 28.02.2020, 08:35   #9
Фельдфебель Ржепа
В раздатку датчик подходит - наверное это и есть датчик скорости?
Старый 28.02.2020, 10:05   #10
В раздатке два датчика один положение второй скорости. Фото сделай
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
