Старый 03.05.2019, 15:44   #1
rimoon
Аватар для rimoon
Марка: Lincoln Navigator 1999
Sell Джип гранд чероки wj 1999 4.7 quadra drive канадец
Год 1999
Пробег 349570км
Цена 280т.р.
Тел. 89260260463
Алексей
Стоит запрет на рег действия(не успели переоформить) ��
Собственно в продаже джип который хочет жить. Заниматься нет времени и финансов.Более менее живой. Двери не гнилые и задняя тоже. По кузову пороги под замену,усилители пола задние под замену. В передних крыльях отверстия. Лонжероны живые. Люк не течет,работает во всех положениях. Салон не рваный, но потертый. На водительской разошелся шов. Музыка играет,чейнджер читает. Круиз работает. Бывает загорается значок ключа на панели. Двигатель работает,тянет,требует внимания. Поддон подтекает(поржавел в одном месте),под замену. Соответственно и прокладка под замену. Датчик маслянный под замену. Были заменены шатунные вкладыши. На горячую не заводится пока не скинуть клемму(не разбирался). Возможно что и датчик распредвала(не родной). Так менялся датчик коленвала. Подсвистывает подшипник генератора. Кондей не работает,пропускает трубка.Коробка не пинает,работает плавно,подтекает прокладка поддона. Раздатка работает,цепь не трещит. Мосты не воют. На переднем шумит ступичный. Стоят суппорта акебоно. Выхлоп родной кроме задней части ,стоит катализатор,2 лямда-зонда. На рулевой правый наконечник под замену и сайлентблоки панары. Подвеска живая не гремит. Колеса 18 на липучке. Защита бака и рулевых тяг.
20190503_142952.jpg   20190503_143005.jpg   20190503_143015.jpg   20190503_143031.jpg   20190503_143054.jpg
20190503_143102.jpg   20190503_145837.jpg   20190503_145850.jpg   20190503_145859.jpg   20190503_145910.jpg
JeepGrandCherokee ZJ '98 5.2 OD249 зелёный бандит 496000km
Купил джип-не охай и не ахай, нет денег чинить- тогда пошёл нах@й.
Связь 89263212312 Алексей
Последний раз редактировалось rimoon; 03.05.2019 в 15:47.
rimoon вне форума
Старый 11.05.2019, 19:14   #2
rimoon
Аватар для rimoon
rimoon вне форума
Старый 25.05.2019, 10:37   #3
rimoon
Аватар для rimoon
Заменены прокладки клапанных крышек. Ап.
rimoon вне форума
Старый 26.05.2019, 21:34   #4
rimoon
Аватар для rimoon
200т.р. Очень нужен минивэн.
rimoon вне форума
Старый 31.05.2019, 08:31   #5
rimoon
Аватар для rimoon
190000 Целиком на запчасти или под востанновление. Наелся Эбу походу ,не заводится на горячую,глохнет на ходу. Стрелки не падают. Замучил уже.
20190531_082150.jpg   20190531_082204.jpg   20190531_082133.jpg   20190531_082221.jpg
Последний раз редактировалось rimoon; 31.05.2019 в 12:06.
rimoon вне форума
Старый 03.06.2019, 21:15   #6
SVARKA
Аватар для SVARKA
Марка: Ford Econoline 5.8
Сообщение от rimoon Посмотреть сообщение
А мне наоборот нужен жип а не бус)
https://www.avito.ru/beloozyorskij/a...992_1525024022
SVARKA вне форума
Старый 04.06.2019, 13:37   #7
rimoon
Аватар для rimoon
Сообщение от SVARKA Посмотреть сообщение
Хорош бусик. Рассматривал такой,было бы еще чего добавить ))).
P.s глох изза воды в баке ))) основная проблема не заводится на горячую (((. И залегли кольца, стоял долго.
Последний раз редактировалось rimoon; 04.06.2019 в 13:39.
rimoon вне форума
Старый 07.06.2019, 22:27   #8
rimoon
Аватар для rimoon
Так же есть штатные защита рулевых тяг и раздатки. Типа АП.
rimoon вне форума
Старый 16.06.2019, 13:00   #9
rimoon
Аватар для rimoon
Ап
rimoon вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
