Старый 11.07.2018, 13:41   #91
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Очень все же интересен ток родного вентака. PM9069 является заменителем оригинального мотора вента -как привезут - клещами замерю обязательно . Если конечно привезут))
AlexJalimov вне форума
Старый 11.07.2018, 18:02   #92
WhiteEagle
Родного от 5.9 не знаю. А на его аналоге от TYC ток 18А.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.11.2018, 12:24   #93
Svvini
Аватар для Svvini
Марка: Jeep Grand Cherokee orvis 1997
[QUOTE=Artem BMW;1550654]Вот я себе сделал лучший заменитель, вентилятор от MB E211, ставился начиная с младших моделей заканчивая AMG55, диаметр - 500мм!
мотор без щёточный АЖ 650 ватт!! На полной мощности поток просто адский.
ШИМ управление встроено в мотор, достаточно подать только внешний управляющий сигнал, и обороты будут сами меняться в зависимости от температуры.
Это единственная проблема - нужно придумывать блок управления, хотя есть и готовые варианты
А как сигнал подать?
___________________
+79059717976 Сергей
Svvini вне форума
Старый 07.11.2018, 22:08   #94
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
[QUOTE=Svvini;1573645]
Партнамбер не подскажете?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 09.11.2018, 12:12   #95
Artem BMW
Проще всего вырезать у термостата отдельный датчик и подключить к нему борей-м, а с него шим сигнал на управление вентилятором.
Artem BMW вне форума
Старый 09.11.2018, 12:14   #96
Artem BMW
[QUOTE=Егор Пятигорск;1573921]
Сообщение от Svvini Посмотреть сообщение
Нет, я сказал на разборке что нужен вентилятор от w211, они у них одинаковые. PS: вентилятор работает идеально, температура в пределах 3 градусов поддерживается.
Старый 16.11.2018, 07:25   #97
Svvini
Аватар для Svvini
То есть, надо какой-то датчик поставить у термостата, а к нему зацепить борей?
___________________
+79059717976 Сергей
Svvini вне форума
Старый 16.11.2018, 17:27   #98
WhiteEagle
Борей 650Вт не потянет.
Старый 16.11.2018, 18:32   #99
Artem BMW
Почитал-бы. от борея-М идёт только ШИМ сигнал, вся силовая часть в самом вентиляторе штатная, с завода. Там хоть 10квт мотор подключай, без раницы.
Старый 17.11.2018, 19:27   #100
WhiteEagle
Так на самом моторе свое шим-управление. Ты собираешься бореевским шимом управлять штатный шим?
Или исключить штатный шим и бореевским шимом управлять чисто обмотки дижка?
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
