Марка: Grand Cherokee WJ
Други, просьба помочь, т.к. читать уже глаза не могут)
Несколько вопросов: 1. С моим лифтом какого размера купить грязевую резину на штатные 17 диски, чтобы не тёрли и без подпила. 2. Если купить 31е шины на родные диски и колесные проставки около 5 см, вариант? 3. Встанут ли 31 колеса на диски с вылетом +20, опять же, чтобы не терло и не подпиливать? Огромное спасибо! Последний раз редактировалось Lemur; 12.10.2018 в 17:35. |
#2 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
245/70/17 идеально для такого лифта.
Если что, есть 4шт. BFG KM2 на продажу ![]()
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. С уважением, Макс. Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в. Lift - 3,5". Tires - 32" KM2 |
#4 |
Марка: Jeep WG Overland 2002
Немного смекалки и шинный калькулятор в помощь...
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
#5 |
Помогу начинающему джиперу, 245/75/16 это будет.
#6 |
Спасибо!
Еще читал-читал и задался вот каким вопросом - если ставить колеса 31" (а насколько я понял, они больше размера 245/75/16), нужно менять колесные диски родные на диски с вылетом +20 или +30? Родной размер: 7Jx16 ET56 5x127 1/2" - 20 UNF 71.5 То есть для 31х колес параметры вылета д.б. ЕТ 20 или ЕТ 30... Либо ступичные проставки ставить? Также встречал 2й вариант (или мнение, как правильно сказать ?:) ), что для 31х колес ставят диски с вылетом 0 - 5х127 8хR17 d75 ЕТ-0. Или я запутался совсем? Последний раз редактировалось Lemur; 17.10.2018 в 18:33. |
#7 |
245/75/16 это 30,5" не сильно будет отличаться от 31" и это еще смотря какая марка модель резины, а то они тоже будут различаться по высоте.
На штатных дисках нормально, я поставил на ет + 35, мне так кажется половчее.
#9 | |
![]() Цитата:
На шинном калькуляторе у меня получилось следующее: 1. Если родные диски R16: Штатная резина 245/70; с лифтом 2" встает 245/75 При этом клиренс (как понимаю, от низа моста) увеличивается на 12,5 мм 2. Если родные диски R16: Штатная резина 245/70; с лифтом 2" и колесами 5х127 8хR17 d75 ЕТ-0 встает резина 31" или в метрических размерах 265/65 R 17 При этом клиренс увеличивается на 13,5 мм - т.е. разница всего в 1 мм. Зато колеса пошире получаются на 20 мм. Таким образом, получается , что брать 31 колеса на дисках R17 есть смысл только из-за ширины, как 3й комплект именно грязевой. В принципе, я и думал над 3м комплектом, поэтому теперь дилемма - делать его, купив диски со штатными размерами, либо делать на нештатных дисках? Поэтому вопрос - что дает и чем чревата допширина 20 мм? А вылет вы брали +35 на каких размерах диска? R16? |
#10 |
Диаметр диска в данном случае не важен, важен диаметр готового колеса.
Вот на этом калькуляторе https://tyres.spb.ru/tirecalc хорошо видно и понятно все параметры.
