Старый 15.03.2011, 16:09   #1
jushimon
Аватар для jushimon
Марка: Jeep Grand Cherokee WK/WH limited 3.0 CRD 2006
По умолчанию Окна открываются только с водительской двери
Окна открываются только с водительской двери. Помогите!!! Где искать?
jushimon вне форума
Старый 15.03.2011, 16:19   #2
FatFox
Не знаю как на гранде (на каком кстати гранде?), но на моем кирпиче причина крылась в перебитой дорожке блокировки стекол в блоке управления стеклами (тот что в водительской двери), так же косяк может быть в в перебитом управляющем проводе блокировки в жгуте в водительской двери.
FatFox вне форума
Старый 15.03.2011, 16:23   #3
Сообщение от jushimon Посмотреть сообщение
Жгут проводов водительской двери прозвонить для начала!
Старый 16.03.2011, 18:47   #4
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сними обивку задней двери, сними моторчик с трапеции, поднимающей стекло и включи кнопку подъёма стёкол. Если жужжит - снимай трапецию и смазывай салазки.
У меня тож самое было. Моторчики стеклоподъёмника редко ломаются. За пару часов и 2 литра периорально (т.е. внутрь) пива проблему решил. Прозванивать - гемор. ИМХО.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 16.03.2011, 21:06   #5
jushimon
Аватар для jushimon
Хорошо, попробую.
jushimon вне форума
Старый 25.04.2011, 15:51   #6
North_Net
Аватар для North_Net
Марка: Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8
С водительской стороны могу открывать и закрывать, пассажиры не могут, но в процессе подъема стеклоподъемника или отпускания, если пассажир на кнопку нажмет, то отсекает питание или замыкает!
North_Net вне форума
Старый 25.04.2011, 21:54   #7
dimkats06
Аватар для dimkats06
разбери кнопки на пассажирских дверях и почисти контакты,часто они подгорают.
dimkats06 вне форума
Старый 26.04.2011, 09:46   #8
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Если блокировка отключена,а окна не опускаются/поднимаются,скорее всего провод переломился,в жгуте который идёт между водительской дверью и стойкой кузова
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 26.04.2011, 20:01   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Модули (левой и правой передних дверей) общаются между собой по шине (2 провода). Возможно на правой двери один из проводов этой шины отвалился или отгнил.... И модуль не видит другой и не может передать информацию.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
