Старый 15.12.2010, 13:01   #11
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от DEN Посмотреть сообщение
Легонько постукал молотком и по грязи пошла трещина. Сбивать дальше не стал побоялся совсем изуродовать. Деформируется очень легко. Сама имеет свойства магнита. Полукольца к ней прилипают. Может у кого подобное было.
я у себя обрезал и "заглушил" АБС, нафиг на экспедиционнике мне не нужен!
Ворчун вне форума
Старый 15.12.2010, 21:56   #12
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
поправлю - гребенка не подает никакие сигналы... не может...нечем... датчик отслеживает вращение гребенки.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Старый 11.02.2011, 21:43   #13
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
Как проверить работоспособность датчика ABS?
Amigo вне форума
Старый 11.02.2011, 23:22   #14
Потыкать в него тестером. Датчик - это катушка, намотанная на магните, и она имеет сопротивление. Отцепляешь разьемы на все колеса и тычешь тестером в каждый. Если цифры примерно одинаковые, то все гут, если на одном из них кажет бесконечность (обрыв) или НУЛЬ (пробой), значит этот и сдох. В работе проверишь только осциллографом, цепляешь его к датчику и крутишь колесо. Если на экране примерно синусоида, то все гут, если прямая, то не работает. Мне обычно хватает тестера, у нас 10 грузовиков с полуприцепами, на каждом по 8 датчиков АБС, мозг парят регулярно.
Старый 11.02.2011, 23:56   #15
alekssandr
у хз и жз количество зубчиков и наружный диаметр этих "гребенок" одинаковые...дальше думаем сами
alekssandr вне форума
Старый 15.03.2011, 00:14   #16
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
По умолчанию зазаор датчика абс
ребята а какой должен быть зазор между датчиком и гребенкой абс?
bbwolf вне форума
Старый 21.04.2011, 13:24   #17
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Сообщение от bbwolf Посмотреть сообщение
На ЖИПе ещё не лазил, а на пузотёрке (Соната-5) прим. 1,5 мм... Думаю, здесь также, принцип один...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
