Старый 07.05.2018, 18:46   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Продам Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 1996-1997
Марка: Jeep
Модель: Grand Cherokee Limited (ZJ)
Двигатель: 5.2л V8 бензин
Год выпуска: 1996
Модельный год: 1997
Пробег: 354 800 км
КПП: автоматическая
Описание:
Продается хороший ухоженный автомобиль. Именно тот, легенда, мощный басовитый V8. Автомобиль надежен, ремонтопригоден, очень проходимый. Расход зависит от степени притапливания, если аккуратно и не спеша, то в рамках автомобилей такого же класса, не больше. Канадец, модельный 1997 год, наличие ДХО. В машине каждый день возится маленький ребенок, поэтому состояние всегда исправное поддерживается.
Резина Dunlop Drandtrek AT3 на 31 дюйм, второй сезон пошел, износа практически нет, диски ровные 15``, биения нет и на 160 км/ч. Лифт кузова +2 дюйма. Из последнего: проведено ТО, прошприцована подвеска, недавно замена масла ДВС (синтетика ZIC) и фильтр. Смена масла всегда была на 8000км (настраивается бортовой компьтер). Раздаточная коробка 249ОД. Что хорошо повлияло на состояние мостов. Очень много чего менялось не дожидаясь проблем, например радиаторы, вентиляторы, датчики, колодки и т.д. Установлен цельноалюминиевый радиатор, для лучшего охлаждения. Установлен перешитый руль. Приятный салон, не курю. Есть работающий люк, рейлинги (в дальню поездку убираю туда запасное колесо). Сделал небольшой ящик в багажнике, обшит карпетом. Туда складывается вне необходимое, чтобы не было на виду. Ящик съемный. Чехол на запаску и шторка багажника тоже есть. Штатный рабочий домкрат на своем месте. Работающие подогревы всех сидений, дополнительно установлен подогрев заднего дивана (правая часть).
Магнитола 2DIN, читает ДВД и МР3, флэшки с музыкой. Штатная встроенная навигация Навител. Пульт от магнитолы в наличии. ТВ также работает. Громкая связь присутствует. Управление магнитолой сохранено с руля (каналы, громкость, все работает). Круиз-контроль также работает, АБС работает. Передняя и задняя камеры. Дополнительное управление электровентилятором (АВТО, ВЫКЛ, ВКЛ принудительно). Недавно поменяны амортизаторы багажника и заднего стекла.
Установлена дополнительно антенна Си-Би на крыше, остается новому хозяину, провод проложен до водителя, разъем распаян. При желании можно решить вопрос с рацией в продажу (Yosan Stealth 5). Установлен мост с блокировкой LSD (самоблок), изначально с завода был открытый дифференциал. Резину не жрет. Передний мост в очень хорошем состоянии, троллейбусного воя нет. Масло в мостах 75-90 передний, 75-140 для ЛСД задний. Масло в раздатке Декстрон-3, масло АКПП только Мопар АТФ+4 всегда. Антифриз желтый. Масло ГУРа желтое. На бампере дополнительно установлены дальние фары. Передние фары - европа стекло, очень хороший свет. Передние противотуманки - аналог МикроДЕ, ксенон 3000К желтый. Установлены дополнительно задние ПТФ (светодиодные), а также дополнительные огни заднего хода (все светодиодные). При запуске ДВС включаются ДХО (светодиодные), при необходимости ближний свет загорается сам (режим АВТО). Два полных комплекта ключей и брелков, все работает, личинки все целы. Память сидений, зеркал работает по брелкам также.
Состояние кузова хорошее. Состояние ЛКП хорошее. Есть небольшие замечания, но при постоянном и должном уходе машина очень хорошо смотрится. Краска и лак родные. В том году переварены пороги (самое слабое звено) на оцинковку. И также подварены передние крылья. Можно установить новые крылья, они куплены давно, если кому интересно, отдам с машиной. Если планируется установка бушвакеров, то новые крылья не нужны. По осени установлена новая банка глушителя и амортизаторы пятой двери (с амортизаторами открывающегося стекла).
Имеется фаркоп (под евроквадрат) и сама вставка-шар. Также отдам косу фаркопа со схемой перепайки под Европу (не делал себе, прицепа нет). Перепаять пару тройку проводов на выходе и все. В машине установлен салонный фильтр, запасные фильтры отдам новому хозяину (простой и угольный) и скажу от чего надо покупать. Кондей заправлен, система полностью исправна. Вообще по машине нет ошибок. Отдам некоторые запчасти (задние колодки, провода, крышку трамблера, разные датчики), полезно если поехал куда далеко с семьей. Сейчас стоит двойное охлаждение (электовентилятор + вискомуфта с крыльчаткой от мерседеса), если важно, то верну штатную вискомуфту и крыльчатку (больше шума будет в движении).
Мотор и коробка работают хорошо. Давление масла в двигателе отличное. Машину никуда не уводит, подруливаний нет вообще.
В ПТС стоит 4 литра, лошади уточнены на 214.
Если будет необходимо, могу продать готовые комплекты зимних колес (очень хорошие, на дисках 16 дюймов) и грязевых колес (на дисках 15 дюймов). Все комплекты у машины на 31 дюйм!
Цена: 290 000 рублей
Контакт: телефон +7 921 355-90-70, вацап, вайбер, смс, можно личными сообщениями на форуме
Фото приложены к сообщению.
ID:	146239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146240 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146241 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146242 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146243 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146244 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146245 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146246 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146247 Нажмите на изображение для увеличения
Ссылка на Авто.Ру: https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/...076260-4f7ab7/
Ссылка на Драйв2.Ру: https://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151823299/
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.05.2018 в 19:14.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.05.2018, 18:47   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Дополнительно фотографии:
ID:	146248 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146249 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146250 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.05.2018, 22:05   #3
yakobson
Аватар для yakobson
годный аппарат )
а с мотором коробкой делал что?
Мне не надо, просто интересно.
Ап, и удачи в продаже!
yakobson вне форума
Старый 07.05.2018, 22:21   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо.
С мотором - только МСК менял на где-то 300к. На драйве все записи всего пути жизненного есть. С коробкой - только переднюю тормозную ленту не снимая коробку. И говернер на новый. Вопросов по агрегатам нет.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.05.2018, 19:15   #5
ra9cbt
Марка: пока нет
ra9cbt вне форума
Старый 08.05.2018, 20:17   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
К сожалению это очень мало.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.05.2018, 20:30   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Был бы ты хотя бы в 1000 км от томска я готов предложить 250 , но к сожалению тогда не останется на дорогу до томска .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.05.2018, 21:00   #8
Roman613
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) 4.7 V8
Вот дилемма, лежит 260 т.р. , машину хорошую взять или ребенку на поступление в институт оставить 🤔
Roman613 вне форума
Старый 08.05.2018, 21:02   #9
Aspid
Аватар для Aspid
Марка: 5.9
Сообщение от Roman613 Посмотреть сообщение
отец - золото! дай ребенку самому поступить)
Aspid вне форума
Старый 08.05.2018, 21:16   #10
Roman613
Сейчас у меня Ауди 100 кватровая, но на Джип постоянно смотрю , не отпускает . За машиной A.S.A.T. на Драйве давно наблюдаю , но ребенок наметил в Университет правосудия , бюджетных мест всего 66 , боюсь при всем желании по конкурсу не пройдет , поэтому для надежности на платное.
Теме АП!
Roman613 вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
