Старый 14.11.2009, 22:22   #1
ejen
По умолчанию Спецификации масел и жидкостей
Прежде чем пользоваться даной тут информацией почитайте эту тему https://jeep-forum.ru/forum/showthre...05#post1132305
Добавлено Ёсиком.
1992-1998 "Grand Cherokee" ZG-ZJ
Тип двигательного масла
Универсальное, повышающее эффективность работы двигателя масло стандарта API сорта SF или SF/CC
Вязкость двигательного масла................См. прилагаемую карту вязкостей
Тип жидкости
автоматической трансмиссии (АТ) .........Трансмиссионная жидкость Mopar ATF-Plus 7176 или Dexron III/Mercon или их эквивалент
Трансмиссионное масло РКПП ................Трансмиссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Смазка раздаточной коробки...................Трансмиссионная жидкость для АТ Dexron III/Mercon
Масло дифференциала Обычного функционирования
Передний мост.......................................Трансми ссионная смазка SAE 75W-90 API GL-5
Задний мост...........................................Тра нсмиссионная смазка SAE 90W API GL-5
Набивка заднего моста
для буксировки прицепа...........................Синтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140
Для дифференциала
ограниченного скольжения.......................Добавить фрикционную присадку MOPAR Friction Modifier
Тип тормозной жидкости..........................Тормозная жидкость DOT 3
Жидкость системы гидроусиления руля.......Гидравлическая жидкость Mopar для гидроусилителей руля или ее эквивалент
Тип смазочной жидкости рулевого
механизма ручного типа.............................Гипоидная трансмиссионная смазка SAE 90 API GL-5
Тип смазки шасси......................................Смазка для шасси NLGI № 2 ЕР
Объемы (л)*
Двигательное масло (с учетом смены фильтра)
6-цилиндровый двигатель.....................................5,7
Двигатель V8................................................ ......4,7
Система охлаждения
6-цилиндровый двигатель.....................................9,5
Двигатель V8................................................ ......13,2
Автоматическая трансмиссия (АТ) ........................3,8 (слив и наполнение)
Ручная коробка (переключения) передач (РКПП).....1,9
Раздаточная коробка
NP 231 (Command-Trac).........................................1,2. ...1,3л
NP 242 (Selec-Trac)............................................. .1,35....1,4л
NP 249 (Quadra-Trec)............................................1 ,1л
Дифференциал
Передний.......................................... ..................2,8
Задний............................................ ....................2,4
* Все объемы даны приблизительно. Долив следует производить исходя из необходимости достижения требуемого уровня.
Последний раз редактировалось Ёсик; 31.05.2015 в 08:54.
ejen вне форума
Старый 14.11.2009, 22:50   #2
ejen
1999-2004 "Grand Cherokee" WG-WJ
Моторное масло .................................................. ..........5W-30, 10W-30, 10W-40
Передний мост .................................................. ............75W-140
Задний мост.............................................. .....................75W-90,
для буксировки прицепа........................................... .......Синтетическая трансмиссионная смазка SAE 75W-140
АКПП
Для дизельных двигателей 3.1 и бензиновых двигателей 4.0
42RE .................................................. ..........................Mopar ATF Plus +3 тип 7176
44RE .................................................. ..........................Mopar ATF Plus +3 тип 7176
Для бензиновых двигателей 4.7 с 2000г
45RFE............................................. ..............................Mopar ATF +4 Type 9602
Раздаточная коробка
242 NVG .................................................. .....................
247 NVG .................................................. ..................... Масло - специальное для этой раздаточной коробки (Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA), никакое другое лить нельзя! НА КАНИСТРЕ НАПИСАНО NV247 БААЛЬШИМИ БУКВАМИ. Есть аналог, выясню, дополню.
Для комплектации Quadra-Drive с Vary-Loc или Hydra-Lok добавляется FRICTION MODIFIER
ГУР............................................... ...............................Mopar PSF, STEP-UP, ATF+4
Тормоза .................................................. ....................Mopar Brake Fluid стандарта DOT3
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Моторное масло + емкость фильтра
3.1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 L (8.2 qts.)
4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 L (6.0 qts.)
4.7L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 L (6.0 qts.)
АКПП \полная емкость
42RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1-9.5L (19-20 pts.)
44RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.57 L (16.0 pts.)
45RFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.33 L (28.0 pts.)
Раздаточная коробка
242 NVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 L (3.0 pts.)
247 NVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 L (2.5 pts.)
Передний мост
186 FBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18 L (2.5 pts.)
186FBI‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19L (2.51 pts.)
если мост облрудован блокировкой VARI-LOK, включая
0.07L (0.15 pts.) присадки "модификатор трения"
Задний мост
198 RBI*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 L (3.5 pts.)
198RBI * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.78L (3.76 pts.)
226 RBA*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24 L (4.75 pts.)
226RBA ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25L (4.75 pts.)
*** если мост оборудован блокировкй TRAC-LOK, включая 0.11 L (0.25 pts.) "модификатор трения"
*если мост оборудован блокировкй VARI-LOK, включая 0.09L (0.19 pts.) "модификатор трения"
**если мост оборудован блокировкй VARI-LOK, включая 0.12L (0.25 pts.)"модификатор трения"
ВНИМАНИЕ: в мосты автомобилей приеняющихся для прицепов должна быть залита ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА.
Последний раз редактировалось ejen; 15.11.2009 в 13:22.
ejen вне форума
Старый 19.11.2009, 12:56   #3
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/1_0.htm
Конь-як вне форума
Старый 19.11.2009, 14:20   #4
ejen
Это HTML версия известного CD, удобно, но сильно сокращенный вариант заводского мануала.
ejen вне форума
Старый 20.11.2009, 18:53   #5
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
"1999-2004 "Grand Cherokee" WG-WJ
Моторное масло .................................................. ..........5W-30, 10W-30, 10W-40"
а 5W-40 в 4.0 низя???
4x4
NEW вне форума
Старый 20.11.2009, 22:17   #6
ejen
пжалста обсуждения в другую ветку, тут оговорили только справочную информацию. угу?
Но, все таки (по описанию COOMMA UK)
Полностью синтетическое универсальное моторное масло.Предназначено для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с каталитическими конвертерами и турбонаддувом.
Сервисная классификация: API SL/CF ACEA A3/B3
Допуски производителей: VW502.00/505.00, MB229.1, BMW Long Life 98, Porsche Approval
Масло должно подходить по API и т.д.
У нас большинство моторов с большим пробегом, соответственно тоже иногда вносятся оправки, но лучше соблюдать то, что задумали производители. Моторы обкатаны многими годами и рекомендации даются нес с потолка.
Последний раз редактировалось ejen; 20.11.2009 в 22:40.
ejen вне форума
Старый 25.03.2011, 01:33   #7
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
Вы меня проостите пожалуйста. но на сколько Вашей информации можно доверять ? По данной ссылке http://jeep.avtograd.ru/transmission/AX15/index.htm даны иные данные, хотя там тоже мануал. разница в том что масло для коробки передач там пишут можно использовать исключительно GL3 а с GL5 там пишут что быстрее выходят из строя синхронизаторы. У меня сейчас полетел синхронизатор 3-4 передачи и я знаю что прежний хозяин заправлял масло GL5 поэтому после капиталки для меня очень важно залить правильное масло. Спасибо за ответ
bbwolf вне форума
Старый 26.03.2011, 13:16   #8
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
bbwolf, щас менял масло, GL3 - нигде ненашел, пришлось лить GL-4.
продавцы сказали GL3 - не бывает.
-Илья- вне форума
Старый 31.03.2011, 21:22   #9
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Тип жидкости
Для дифференциала
Объемы (л)*
Система охлаждения
Раздаточная коробка
Дифференциал
Информация неверная с китайского источника
В автомате крома ATF+ другое мало использовать можно толькло в крайнем случае - доехать!
Масло в АКПП после слива надо доливать чуть меньше 5л.
Масло в переднем дифе 1.5 в заднем 2.2 литра....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 31.03.2011 в 21:33.
RomaZJ вне форума
Старый 08.10.2011, 22:25   #10
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Уважаемые спецы!Есть вопрос!Попала(на халяву)в руки банка,на ней надпись<COOL POWER 15% Total Synthetic Model Engine Fuel.MORGANFUEL the model fuel authority>,темно-зеленая жидкость.Штрих код 023449215415.Это что за хрень такая.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
