Старый 22.01.2011, 00:09   #31
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
Zverikkk,извини конечно,но здесь речь идёт в первую очередь о шумоизоляции и виброизоляции...астратек гасит вибрацию?поглощает шумы?...люди давно ужо придумали технологию по борьбе с этими паразитами,что и сочинять ничего не приходится...
Да,конечно я сам видел как люди проклеивают свои авто стеклогидроизолом,но это всё пустое...я думаю также и с астратек...а забыл добавить ещё один способ-нарезается картон,пропитывается каким нибудь битумом и клеится,вуаля,эффект достигнут)))
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 22.01.2011, 01:02   #32
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Zverikkk Посмотреть сообщение
Спроси у яндекса...
Благодарю
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 22.01.2011, 16:45   #33
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от omegac107 Посмотреть сообщение
Я материал никому не навязываю, ваше мнение не припераю, но если почитать описалово про этот материал, то будет ясно что структура- это микро-пузырьки внутри которых вакуум который как известно не пропускает ни тепло, ни холод, ни звук соответственно....
Буду делать себе, обязательно выложу отчёт....
Zverikkk вне форума
Старый 22.01.2011, 16:52   #34
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Вот кстати сам Астратек у меня дома, и моя котельная где трубы им покрыты...
Zverikkk вне форума
Старый 30.03.2011, 20:50   #35
ingener
Аватар для ingener
Марка: XJ, 96, 4L , АХ15, 231 BMW 520 E34 M20
АСТРАТЕК Би Маст , Сплен, все хорошо, а Dynamat Dynaliner еще лучше, но... а что было? Поднял я у своего чира полы на проварку и замену порогов... И что там было? Утеплитель типа ватина из америкаканской родной фуфайки, похоже хб. Это они в америке стелют или в китае? А после этого мы тыщи тратим на STP.. А вот у них войлок дороже Dynalinerа, потому - натур продукт, а у нас дешевле и зима за -40, так может антикор, антигравий, войлок?
ingener вне форума
Старый 30.03.2011, 21:41   #36
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
Как раз не забыл, именно по этой причине писал выше, что листы нужно хорошо укатывать к металлу. Наклеиваю лист, после чего разогреваю небольшую площадь феном и раскатываю ручками ножниц, если остается воздух, то это вздутие сразу видно и воздух можно удалить.
Время, конечно, покажет что к чему. Снизу, кстати, защитился растстопом и в скрытых полостях тоже.
Верно. Я одну свою машинку делал еще в 2006-ом. Некоторое время назад вскрывал частично пол до металла (у резиновой "пробки" в полу). Снимал все слои шумки и чистил до металла. Никакой ржавчины нет. Просто - нужно хорошо прокатывать. И не ушками ножниц, а купить валики; желательно крепкие - не пластик, а металл; ибо при работе с феном - пластиковые валики быстро "кончаются".
Как вспомню первое впечатление между "до и после" - ужас! Разница колоссальная. А как закрываются двери? Как в мерендосе. Доводчиков не хватает. :)
Это при том, что штатно было много вибропласта с завода. То есть какая-никакая подготовка (пол,арки,двери,потолок).
KuZia495 вне форума
Старый 08.04.2011, 02:09   #37
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Занялся шумкой машины, решил сделать описание процесса с картинками
Один вопрос, тиши-то/комфортней стало?
dafler вне форума
Старый 08.04.2011, 09:46   #38
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу
Nevskiy вне форума
Старый 08.04.2011, 14:35   #39
нефед
Аватар для нефед
обклеивал пузотерку. правда в 2 слоя угробил кучу денег и весь отпуск - разницы не заметил. Если можно с позиций доказательной науки на скорости 90 км/ч до - х Дб, после х-30 Дб. ноутбуки наверно у всех есть.
нефед вне форума
Старый 19.04.2011, 21:12   #40
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
тоже занялся сейчас этим процессом. трудоемко с точки зрения демонтажа салона и вытаскивания пластмасок.
Использую сначала битумную мастику, затем Бимаст Голд и спэн 10 мм. Также купил маделин для проклейки пластмассы.
По итоговому эффекту отпишусь. Сейчас сделал только багажник, но ждать от этого показателя тяжело.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
