Старый 11.05.2016, 20:27   #1
По умолчанию Об увеличении производительности форсунок.
Все началось с видоса:
Стало интересно, работает ли это для форсунок джипа, потому как люди тоже сталкиваются с проблемой недостаточной производительности форсунок. Форсунка есть, напильник есть, поехали.
В торце форсунки калиброванное отверстие, от которого зависит производительность.
Оно сделано в тоненькой пластинке, которая закреплена в торце форсунки вальцовкой.
Если срезать вальцовку, то эту пластинку можно убрать и сделать подачу топлива больше.
Как выяснилось позже, этот вывод оказался не совсем верным, потому как этой вальцовкой держится в корпусе не только калибровочная пластинка, но и собственно распылитель и все его потроха, которые не замедлили разбежаться по полу........... :))) (нет фото). Первый опытный образец пришлось утилизировать вместе с бытовыми отходами. :)
То есть вырезать ограничитель нужно не трогая вальцовку. Для этого было взято сверло диаметром 3 мм. и заточено особым образом.
зажато в дрель .....
И через несколько секунд все было готово:
Разница видна невооруженным глазом.
Замер производительности до и после я не производил, все вроде есть в видосе, целью эксперимента было выяснить, возможно ли удалить ограничитель и не убить при этом форсунку насмерть.
Пы.Сы: Все вышенаписанное не является призывом или руководством к действию, и ни я, ни австралийцы не несут никакой ответственности за упоротые форсунки и убитые в результате этого моторы.
Полная версия: https://www.drive2.ru/b/3050838/
Старый 11.05.2016, 20:45   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
А я думал только я один по тихому залипаю на подобные видосы
Nikola 52 rus вне форума
Старый 12.05.2016, 04:52   #3
syva4
Марка: ZJ
При этом, совсем не понятно, какая производительность получится в итоге. Может лучше отверстие рассверлить?
syva4 вне форума
Старый 12.05.2016, 08:45   #4
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Посте этого придётся поднять давление в насосе, что бы через такую дыру не ссало как со шланга, а разбивалось в туман топливо
Азот вне форума
Старый 12.05.2016, 20:25   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а минимальное время?
Хасковод вне форума
Старый 13.05.2016, 12:00   #6
жип
Аватар для жип
его зальёт нафиг. через увеличенную дырку и увеличеным давлением. и получим расход под 40
жип вне форума
Старый 15.05.2016, 22:56   #7
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
а накуя все это????
Victor72 вне форума
Старый 16.05.2016, 18:53   #8
Вам это не надо.
Старый 16.05.2016, 23:11   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вам это не надо.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.05.2016, 00:59   #10
Ты то чего ржешь? тебя я тоже подразню сейчас
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
