Старый 27.06.2015, 07:42   #1
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
По умолчанию Шкив насоса ГУР
Доброго Дня!
поломался ВНЕЗАПНО гидроусилитель, вернее шкив его- лопнул вокруг железной вставки колечком около 5мм..
При работающем двигателе- все вращается, при повороте руля- центральный вал тормозится, пахнет паленым, колеса вращаются рывками с хрустом...
перечитал кучу тем, но не нашел ответа на актуальные для меня вопросы:
- если как-нибудь заклинить шкив на валу(склеить эпоксидкой\распорками в щель)- смогу ли проехать км 8-10
- для ЗАМЕНЫ шкива необходимо ли снимать насос? или запресовать шкив можно и на прикрученном на месте??
rusdva вне форума
Старый 27.06.2015, 07:51   #2
МИХА787
Аватар для МИХА787
была та же проблема, три раза клеил эпокситкой, засверливал дырки между железной вставкой и самим шкивом, прокладывал туда стеклоткань и заливал эпоксидкой. хватает на неделю, потом от температуры эпоксидка раскисает и опять проворачивает. так что если на время то хватит, а снимать гур в любом случаи надо, на месте ничего не сделать. при обратной сборке не перепутать болты, и не перетинуть их. а так ничего сложного.
МИХА787 вне форума
Старый 27.06.2015, 09:41   #3
u041348
Аватар для u041348
До места ремонта я ехал без шкива и ремня 10 км с остановками.
Добавлено через 1 минуту
Да, и где то тема была какой ремень поставить можно в обход кондея и гура
u041348 вне форума
Старый 27.06.2015, 09:55   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Съемником Лодыря можно снять шкив и не снимая насос ГУРа с машины...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781
Олег_Ц вне форума
Старый 27.06.2015, 14:52   #5
rusdva
НАРОД!!
Ну почему либо флудим, либо отвечаем на не тот вопрос???
Снять- непроблема!!- оно ужо поломано!
Можно ли НАПРЕСОВАТЬ(одеть) шкив на Прикрученный насос?
rusdva вне форума
Старый 27.06.2015, 18:15   #6
u041348
Аватар для u041348
Можно
u041348 вне форума
Старый 27.06.2015, 21:08   #7
rusdva
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Можно
спасибо
как я понял- напрессовывается путем вкручивания болта дюймового ( кстати размер какой не в курсе?) с подложенной шайбой в отверстие вала.
как вал фиксировать?
спасибо
rusdva вне форума
Старый 27.06.2015, 23:58   #8
u041348
Аватар для u041348
Зайди в тему к лодырю, там был размер болта. У меня под метрику перерезает. Как удерживал не помню
u041348 вне форума
Старый 28.06.2015, 08:45   #9
Assdefer
Аватар для Assdefer
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 96г рестайл
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
спасибо
спасибо
Здесь про болт и как снимать и тд https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=54697&page=2
Ищущий да обрящет.
Assdefer вне форума
Старый 28.06.2015, 12:35   #10
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
НАРОД!!
А почему бы прежде чем задавать вопросы, не воспользоваться поиском на форуме?
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
