Старый 22.06.2015, 15:28   #1
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Post ШВИ дверей
В данной теме решил рассказать про свою инсталляцию фронтальной акустики в джип.
Рассказ начну с подготовки двери. Мною было просмотрено множество инсталляций в различные автомобили и выбрана наиболее подходящая, на мой взгляд, версия.
Проклеил виброй толщиной 3мм всю дверь, водостоки пролил антикором
Снял защитную сетку (видно что отверстия на двери и на обшивке не совпадают)
Для создания глухой жесткой перегородки, технологические отверстия решил закрыть стеклопластиком с виброй.
Заклеил отверстия малярным скотчем.
Проклеил стеклотканью
Обрезал заглушки и примерил
Проклеил заглушки виброй 2мм, по периметру содрал фольгу чтобы открыть липкий слой
Прикрутил саморезами с шайбами
Для теплоизоляции проклеил всю дверь спленом 4мм
Ранее обшивка была проклеена виброй 2мм и битопластом (герметоном) 10мм
В обшивке увеличил отверстие под динамик с учетом прикручивания гриля
Вторая дверь была сделана по аналогии. Пока на этом все.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 23.06.2015 в 07:04.
AVP-Ufa вне форума
Старый 24.06.2015, 12:14   #2
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
По умолчанию Установка НЧ динамиков
Продолжаю работу над звуком.
Ранее я ставил динамик через проставочное кольцо, т.к. штатное отверстие в двери не позволяло установить динамик ни по посадочному, ни по глубине. Но те кольца меня совсем не устраивали и их нужно было заменить на более мощную конструкцию. Т.к. доворот динамика уже имеется, хоть и небольшой, я не стал с этим заморачиваться, да и не люблю я торчащие на пол метра динамики, колхозно смотрятся такие инсталлы.
Загнал резьбовые заклепки в дверь
Выровнял отверстия двери, проставки и обшивки, подрезав лишнее
Проставку посадил через вибру с содранной фольгой
Для крепления динамика было необходимо переходное кольцо, т.к. я специально сделал проставку с большим диаметром отверстия. Сначала я попытался изготовить переходное кольцо из фанеры толщиной 5мм и загнать в нее забивные гайки, но у меня инструмент не позволил провести столь ювелирную работу и получившееся проставочное кольцо мне не понравилось. Выбросил его.
Не стал долго ломать голову из чего делать кольцо и заказал его в фирме занимающейся металлобработкой. При помощи лазерной резки мне вырезали необходимые кольца по моим чертежам.
Снял фаски под саморезы и нарезал резьбу под винты крепления динамика
Теперь осталось облагородить обшивки дверей, слепив вокруг сеток подиумы. Но я пока не решил как сделать, то ли оставлять сетки так как стоя и лепить облицовку отдельно от сеток, то ли встраивать сетки в обшивку.
Продолжение следует…
AVP-Ufa вне форума
Старый 24.06.2015, 22:42   #3
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
А звук то хоть изменился? Лучше стал?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 25.06.2015, 08:09   #4
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Скажу так, вот стояли у меня ВЧ в штатных местах, совершенно не звучали. Вынес на стойки, тупо саморезами прикрутил, сразу заметно лучше стало. Сейчас буду делать подиумы под ВЧ и добавлю еще СЧ динамики. Так что звук изменится кардинально и будет сложно сказать, что именно повлияло звучание системы. Но явно, что более открытые НЧ динамики будут играть лучше, чем на треть перекрытые обшивкой и в не шумленной двери. Тут каждое изменение что-то да улучшает. Вот еще акустические провода поменяю. Сейчас стоят артсаунд по 2.5кв.мм, а буду ставить ПВЗ сечением 6 или 8 кв.мм.
AVP-Ufa вне форума
Старый 25.06.2015, 10:59   #5
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
На стойках твитеры как окультуривал?
2400MHz вне форума
Старый 25.06.2015, 14:49   #6
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
пока еще никак, в предыдущем комментарии как раз говорил про это
AVP-Ufa вне форума
Старый 08.09.2015, 21:51   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я бы посмотрел продолжение
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 09.09.2015, 09:29   #8
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Назначение акустических проводов - это концертные залы где их десятки километров, в автомобиле они ни как не лучше обычных того же сечения, ну если вы конечно не любитель оплачивать отпуск на море продавцам красивых оплёток
Азот вне форума
Старый 10.09.2015, 20:08   #9
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
лучше пгва. да и 8 мм2 дохрена сечения для динамиков имхо. по идее и 2,5 мм2 должно хватить
Solarcat вне форума
Старый 10.09.2015, 20:55   #10
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Если до 3м длина провода от усилителя до динамика (60-100вт), то хватит 2,5мм2, если от 3 до 5 уже рекомендуют 4мм2 , на 2,5мм2 при длине кабеля больше 3м падение напряжения будет больше 2%, а это уже заметно для уха слушателя.
Я ставил на миды 4мм2, на пищалки 2,5мм2, на саб 2*6мм2 провода брал DLS бескислородные. Китайские обмедненные лучше не брать, они перетрутся в жгутах, которые идут в дверь.
Последний раз редактировалось ivanishimcev; 10.09.2015 в 21:07.
ivanishimcev вне форума
Метки
jeep grand cherokee, фронтальная акустика
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
