Старый 11.06.2015, 01:05   #1
По умолчанию вискомуфта вентелятора
до этого как бы проблема не парила, а сейчас озадачился. последние дни из под капота появился характерный звук взлетающего бронепоезда, сопровождающийся конкретным тупняком разгона и ацким жором бенза.
что интересно, на горячую, если движок заглушить, муфта крутится. с определённым усилием, но плавно. короче не заклинило её.
непонятно следующее. почему вне зависимости от температуры вентель ревет как вертолёт, хотя и не заклинен, и кто что ставил с гарантированным успехом?
Старый 11.06.2015, 11:01   #2
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Такая же проблема была. Не стал заморачиваться с виской, поставил электровентилятор. Полет нормальный, расход на 1,5л. упал.
Сначала ставил Силичъ-Борей и двухскорстной вентиль, потом через пол-года обнаружил под фарой родную релюшку на вентил с обрезанными проводами - восстановил, все заработало в штатном режиме. Вентилятор включается при включении кондея и включении обдува стекла, а также при температуре 98гр. остужает секунд за 15-20.
Последний раз редактировалось Garis; 11.06.2015 в 11:04.
Garis вне форума
Старый 11.06.2015, 11:09   #3
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Так сейчас на холодную вентилятор рубит газетку в фарш?
djsse вне форума
Старый 11.06.2015, 11:17   #4
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Где то читал, что хитрая виска при запуске какое то время работает и на холодную, а потом выключается, и включается уже когда надо! ( на мерине работает по другому, на холодную вообще легко крутится)! Где то была уже эта тема. У меня на холодную тоже не легко крутится, надо опрос провести, как у кого работает!
джиповод wg вне форума
Старый 11.06.2015, 15:57   #5
senator864
Аватар для senator864
Виска у нас реально хитрая. У меня иногда работает на холодную и гаснет строго в момент переключения на вторую передачу. Как это связано - хз.
senator864 вне форума
Старый 11.06.2015, 19:38   #6
не знаю что там с хитростью, у меня она работала так: завел машину, погрел, поехал. вентелятор шумно работает около полукилометра и потом успокаивается. а щас как поехал, так он и молотит
Старый 11.06.2015, 22:38   #7
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
У меня тоже на холодную крутится как принудиловка, и рукой проворачивается с большим усилием. Через пару минут размыкается. И даже при полностью прогретом двигателе не блокируется так, как на холодную
Den323 вне форума
Старый 12.06.2015, 12:00   #8
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Всем у кого муфта работает постоянно номер нормальной муфты ищем тут http://www.drive2.ru/l/1077602/
Суть проблемы в том что там нае подшипник, который и клинит муфту, если например вытечет гель то она вообще крутится не будет. У меня тоже было такое, на заглушеной машине можно руками пропеллер крутить, а заводишь муфта сразу лочится и как вертолёт работает.
Crematory вне форума
Старый 13.06.2015, 11:03   #9
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
три раза прочитал, номера муфты не нашёл.
а, в комментах надо было искать.
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.06.2015 в 11:05.
Старый 15.06.2015, 14:15   #10
У меня стоит 55038106AA она чуть дешевле почему то нашей, пробивается на 3,7 и 4,7 на WK и WH. Подходит как родная, отлично работает. В чём разница кроме внешних отличий я не понял.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
