Старый 30.07.2014, 10:36   #1
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
По умолчанию Вискомуфта вентилятора
Всем доброго дня! Возникла проблема. "Виска" перестала "мести". Сперва братил внимание, что стал слишком часто включаться карлсон.а при включенном кондее работает постоянно. На виску вначале даже не подумал, а проверил состояние А/С. Что тоже вышло своевременным. Хладагента в системе оказалось всего 290гр вместо 510. Спец заявил, что карлсон в таком режиме трудится из-за низкого давления в системе, что компрессор "перерабатывает" от этого рост температуры в системе и тп. Короче систему перезаправили, но итог не изменился. Тут то и обратил внимание .что виска как-то не так себя ведёт. При этом температура ОЖ строго в норме..Сравнил с автомобилем товарища - всё подтвердилось. Сначала мудрствовать не стал - заказал новую. В последний момент пришёл отказ поставщика. А через 3 дня запланирован бросок в астраханскую область, а там жарко.. В общем, перекурив на форуме и форумах друзей все темы по этому поводу, решил попробовать что же получится у меня.
Купил у моделистов жижу для диффов 1000стс, скинул виску, засверлился 2мм под болтом крепления лопастей (сверло смазал, чтоб стружка липла к нему, потом всё продул) и стал пытаться шприцом закачать жижу. Но шло как то очень туго, точнее вообще не шло. тогда стал просто по граммульке наливать в отверстие, и тупо ждать, пока протечёт, проворачивая вал муфты за гайку. Короче, за час 20мл запихал, а гайка стала проворачиваться с заметным усилием. Поставил на машину, не устанавливая карлсона, завожу..О радость - дует!!! но не долго..5 мин работы движка - и остановил её газеткой. Ну ладно думаю, термостат не открылся ещё. закрыл капот, на морду кинул покрывало, разогрел двиг, радиатор горячий -а она не блокируется, зараза.. Сбросил снова, залил ещё шприц. (в горячую легче затекает). Ура, метёт..да как классно метёт!!!. Всё собираю и еду домой. От работы до дома-16км.. Чуть блин не оглох от воя виски, те работает на полную и постоянно. Наутро, приехав на работу, пробую слить чуток. не сливается, зараза (болт помечен). Снимаю, кручу,верчу - ну ничего не сливается.. Тогда под противоположным болтом сверлю ещё отверстие для дренажа. не сливается. Поставил её вертикально, одно отверстие внизу, одно вверху. В верхнее подаю воздух с нижнего ловлю жижу. заливал бесцветную, поймал - жёлтую и достаточно густую (видимо смешалась с остатками старой) "Выдоил" 5 кубиков, всё собрал назад. И вот она - радость!! Всё заработало практически в штатном режиме.
Выражаю огромную благодарность всем форумчанам, поделившимся своим опытом!
Последний раз редактировалось Ark_96; 30.07.2014 в 10:58.
Ark_96 вне форума
Старый 26.01.2015, 23:16   #2
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Когда на холодную мотор заводишь, виску можно газетой остановить? Короче как определить, что она в рабочем состоянии.
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 27.01.2015, 03:58   #3
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Ark_96, ...вот бы ещё фоты добавил, вообще супер отчёт бы был...и что это за жижа такая?...и чем отверстие заделывал?
Игорь55 вне форума
Старый 27.01.2015, 10:06   #4
Ark_96
Nikoлай
газетой не пробовал. На холодную вентилятор "шумит", через пару-тройку минут стихает. На горячем движке наблюдается активный поток воздуха от вентилятора. Напор независимо от оборотов движка, те вращается примерно с одной и той же скоростью.
Игорь TJ 2001
фоток не делал. Жижа - силиконовое масло для модельных диффов. Вязкость 1000сст.
Отверстия ничем не заделывал. Пробкой является болт крепления вентилятора, уплотненный фумкой.
С августа полёт нормальный. Жаба спит))
Последний раз редактировалось Ark_96; 27.01.2015 в 10:08.
Ark_96 вне форума
Старый 27.01.2015, 11:22   #5
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от Игорь TJ 2001 Посмотреть сообщение
ПМС-1000 . Обычно продается канистрами , но можно найти и мелкими дозами http://www.megaopt.ru/maslo_silikonovoe_pms_1000.html
tracker99 вне форума
Старый 27.01.2015, 12:00   #6
Ark_96
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Я покупал в магазинчике для моделистов. Фирменный флакончик 50гр. У них, если поискать, этих ПМС большой ассортимент и по объему, и по вязкости
Ark_96 вне форума
Старый 27.01.2015, 23:06   #7
Nikoлай
Короче если газетой наолодную не останавливается, муфте писец?
Nikoлай вне форума
Старый 27.01.2015, 23:14   #8
Nikoлай
Если правильно понял, поправьте что не так:
На холодную завел мотор - муфта должна еле крутиться, и ее можно будет остановить свернутой газетой.
На горячую - муфта крутится сильно, газетой остановить не возможно.
Правильно?
Nikoлай вне форума
Старый 28.01.2015, 10:11   #9
tracker99
Nikoлай, правильно . Пара уточнений : сразу после холодного пуска газету совать не нужно - разрубит . Жидкость растечется по периметру и муфта "прослабнет" после пары-тройки минут .
Блокироваться муфта должна после того , как хорошенько прогреется набегающим от радиатора горячим (по мануалу : +95гр) воздухом .
Старый 28.01.2015, 21:36   #10
Nikoлай
Спасибо! Завтра проверю.
Nikoлай вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
