Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Приветствую всех!
Прошу помощи в определении правильной последовательности диагностики для решения проблемы. Двигатель заводиться с утра на 2-3 секунде. После прогрева\движения если выключить и тут же завести - заводиться сразу, на 1-2 секунде. Если после прогрева\движения постоять от 3-5 минут до 30-40 минут - то заводиться будет 10-15 сек, а то и с 2-3 раза. Причем заводется не сразу "взрывом", а сначала тихонько холостые оборотов 200-400 1-2 секунды, а потом подхват до 1000 и падают на 650 штатных. Собрал шнурок, поездил с ноутом в салоне - ошибок не показывает, датчики адекватную температуру регистрируют. Понимаю, что-то с топливом. Сколько времени должно держаться давление в рейке после остановки? Какие симптомы будут если форсунки протекают? Расход: город 22 гдето 80того, трасс в 15-16 при 120кмч, 10-11 при 90-100. Кислородник исправен, но от ваза. (менялся не один раз, комп график адекватный показывает по работе кислородника). Итак. Чтобы не ковыряться глубоко, тем более Ёсик закинул в фак, опишу все в первом посте: Причины такого поведения у меня обнаружилось две: неработающий запорный клапан бензонасоса и собственно ссущие форсунки. Как подтвердить симптомы льющих форсунок - способов два: продувкой с педалью до упора - спустя 40 минут после выключения двигателя выжать педаль газа до упора, повернуть ключ зажигания в режим запуска и спустя 1-2 сек отпустить педаль - двигатель должен заработать. Второй способ следующий - остановив двигатель сразу стравить штуцером (а лучше вообще выкрутить золотник) все топливо из рампы. Принцип - исключить попадание топлива в коллектор и не допустить переобогащение, что и собственно затрудняет пуск на теплую. Через 40 минут вкрутить золотник на место, вынуть реле топливного насоса, перемкнуть обрезком провода силовые контакты - заработает насос и накачает давление в пустую рампу. Теперь ставьте реле на место и просто заводите двигатель - должен завестись с полоборота. Что у меня с форсунками - опишу в понедельник с фото и видео в этом месте. Могу сказать, что 3 льют снизу, а одна чуть сопливит снаружи - а я не мог понять откуда запах бензина в салоне. UPD: ![]() Купленные Б\У форсунки(прямо с рампой с одного распиленного авто) - родные по номеру - 53030343, гораздо красивее и чище чем у меня стояли. Холостые стабильные, двигатель не дергаеться (одна из старых форсунок была от рейстайла 53030778 и мотор иногода дергался), кик есть, расход не проверил еще. А вот старые форсунки больше не текут - точнее есть какие то пузырики мелкие если нажать на иглу иглой :) но уже фонтанчиков нет - возможно после промывки 646-м растворителем и целого дня езды вымылись ошметки изнутри и форсунки заработали как нужно. К сожалению видео никак не получаеться снять так чтобы видны были пузырьки -все пересвечивает. Поезжу на новых, пусть старые полежат - через недельку,две - отнесу на стенд - попрошу только проверить состояние - может что проясниться. ![]() Вторая обнаруженная неисправность - неработающий запорный клапан бензонасоса из за которого давление топлива сразу падало после выключения двигателя(а должно сохраняться как минимум в течении 5 минут не менее 1,6 атм.). Проверять - лучше на холодном двигателе, чтобы не обжигаться и исключить тепловое расширение топлива. Заводим мотор и сразу выключаем(можно и не заводить, а накачать с помощью перемычки на реле бензонасоса). После выключения двигателя, через 1 минуту(а то и меньше - у меня через 10 сек) при нажатии на штуцер на рампе ничего из нее не брызжет, максимум сочиться. Если это так - то топливо может покинуть рампу в две стороны(кроме форсунок конечно) - по сливу обратки и по подающей магистрали - напомню мы говорим о дорейстайле. Как проверить куда уходит - отщелкнуть обратную магистраль от рампы, заткнуть пальцем и перемычкой соединить силовые контакты реле бензонасоса на несколько секунд. Насос накачает топливо, под вашем пальцем оно будет стремиться вырваться, но недолго. Через 1 минуту давите другим пальцем на штуцер - если брызгает со штуцера фонтаном - значит уходит в обратку и неисправен регулятор давления топлива.Можно поставить от дэу нексии - но он рассчитан на 3,5 бара, а у нас система работает на 2,3 барах. Но стоит копейки, и пока не приедет заказанный мопар - вполне можно ездить(правда расход будет повыше), но валить будет как чумачечая. Если же никакого фонтана нет - то значит уходит обратно по подающей магистрали - а там только один клапан - в бензонасосе. Собственно меняете бензонасос на новый или с исправным клапаном все, починили. И все бы ничего, но тем у кого нет лючка в днище багажника - менять насос - нелегкая задача, да еще если в нем больше пол-бака топлива. Как у меня. Чтобы решиться на эту затею, я решил убедится что снимать бак нужно обязательно - а именно что насос нуждается в замене не только потому что у него сломан клапан, а и потому что он херово качает. Купил самый дешевый манометр для проверки давления в колесах, кусок шланга. Расковырял золотник в манометре и прикрутил шланг к манометру. От рампы отключил подающую магистраль и воткнул шланг манометра вовнутрь магистрали - пришлось держать рукой чтобы не обрызгаться - опять же с помощью перемычки запустил бензонасос - манометр показал 5,5 бар. Отключил перемычку - насос качать перестал, а давление тут же стало падать и упало до 0. Собственно это мы уже выяснили ранее, а теперь убедились что именно клапан бензонасоса не функционирует. Зато стало понятно, что насос то качает нормально, и если бы не клапан - то работать ему и работать.. Поэтому стал думать - чем же заменить клапан: Вариант 1: Меняем топливный фильтр на новый, но со встроенным регулятором давления. В автомагазине просим дать на давление выше 3 бар. НАпример такой: ![]() Он расчитан на 4 атмосферы, так что можем не подключать вакуумный шланг, тем более его нет рядом с бензобаком. Нам нужен в работе только функционал фильтра и обратного клапана. Выход обратки на фильтре нужно заглушить как то. Вариант 2: Врезать клапан от форсунки омывателся от ваз 2108 ![]() Вариант 3: Ищем мертвый бензонасос (у меня был в гараже, но ближе было СТО где я выпросил неработающий насос). Выламываем у него обратный клапан - он находиться как раз там, куда втыкаеться шланг подачи. ![]() Получилось такое изделие ![]() - в одну сторону дуеться - в другую нет. ![]() Запихиваем его в топливопровод между фильтром и насосом прямо в соединительный шланг и возвращаем все на место. Тут он, внутри шланга - обведено белым прямоугольником - ![]() Обязательно ставим хомутик в месте дислокации нашего клапана - чтобы топливо его не обтекало и не система не теряла давления. Все. ![]() После выключения двигателя - давление в рампе держится на 2 очках и не падает вообще. Как у молодого армянина! UPD: Видимо армянин не такой молодой (93 г.в.) так что падает до ограничителя манометра, но через 2 часа! Может поменяю насос на новый - и это пройдет. Причина: текущие форсунки и неисправный обратный клапан в насосе. Метод проверки в 11 посту и тут. Бой продолжается. Хорошо что есть форум! Возможно что то можно было сделать проще - но манометр появился в самый последний момент. UPD2: фан бензина у меня из за отсутсвующего, а точнее варварски оторванного адсорбера - трубки просто втыкались в остающуюся часть корпуса адсорбера - ну типа просто висели в воздухе. Последний раз редактировалось anom; 12.06.2016 в 20:03. Причина: вроде без ошибок. |
#2 |
фарсунки текут?
#3 |
Вопроса не понял - я имею ввиду что клапан форсунки неплотно закрывается и топливо стравливается в коллектор. Возникает неправильное стехиометрическое соотношение - и двигатель не заводится пока не продуется.
Просто все сразу же течь не могут я думаю. Я к тому чтобы лишней диагностики\работы не делать. Но если без проверки форсунок на течь\производительность никак - то сниму и проверю. Поэтому и спрашиваю правильные варианты самостоятельной диагностики. |
#4 |
Было много подобных тем - однозначного ответа не помню. Может давление в рампе падает куда нибуть - тоесть не держит клапан на рампе
#5 |
то то и оно..я тоже весь форум перечитал и ответа однозначного не увидел. поэтому и решил создать тему о порядке диагностики.
По поводу падения давления - с утра почему сразу тогда заводится - утром то точно давления нет. |
#6 |
Ну если ты все темы перечитал, то может хоть давление топлива в рампе померил когда не заводится? Или ты расчитываешь что кто то из экстрасенсов тебе по фотографии скажет что покрутить? Твой случай не отличается от остальных, действуй так как в тех темах написано. Замеряй давление во время запуска, проверяй зажигание, проверяй со съёмом форсунки на утечку и распыл, производительность. Если он давление в бак сливает и завоздушивает рампу, то конечно будет заводиться с длинными прокрутками пока весь воздух из рампы через форсунки выгонит. Если он просто создать давление не может, то либо насос либо регулятор. Если он давку во время стоянки сольёт в коллектор, то конечно зальёт и будешь мотать пока не продуется. Начни с чего нибудь.
#7 |
ну конечно начну, прям с замера давления в рампе. Мне ж моральная поддержка нужна была!
И ответ на вопрос сколько должно держаться давление в рампе после остановки. |
#8 |
Сколько держит это не так важно. Если сразу не падает ниже плинтуса уже хорошо. Важнее куда стравливает. Если через дырку в магистрали - херовая примета, говорят к пожару, если через верхнюю часть колбы в бак - скорее всего завоздушит всю магистраль за ночь и будет длиннющий запуск, если через клапан в насосе или через обратку регулятора - хер с ним - это ни как не отразится. Главно чтоб накачивал быстро при запуске и не завоздушивал, ну и на нагрузках чтоб давление не болталось, а стояло как у молодого армянина. А то что он через 10 минут давку стравит это херня - при запуске накачает.
#9 |
Вот то то и оно: После ночи запуск быстрый - а после 40 минут стоянки - долгий. Куда бы не травил кроме коллектора - если с утра быстро качает - то и после 40 минут быстро накачает. Скорее всего травит в коллектор с форс и пока не продует -не горит.
Спрашиваю про время удержания давления почему - если сливает в бак - то скорее всего быстро, а если с форсунок - то медленней. (не факт что так, потому что и обратный клапан может чуть совсем пропускать, но тем не менее косвенно позволяет сделать вывод). А вообще состояние насоса тоже неизвестно - но больше 150 не ездит машинка на 80м. |
#10 |
одной-двух капающих хватит, проходил на 4.7
