Старый 15.01.2010, 23:03   #1
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Unhappy Течь масла АКПП WJ 04 4.7 HO Overland
Добрый день! Вышейуказанная модель, австриец, пробег 87000 км (родной)
Сегодня заметил что на куполе АКПП появилась течь. не сильная, висит капля, след от капель на нейтрализаторе. На самом куполе АКПП пятно размером так см 15 на 5. Уровнь масла в норме.
Вопросы:
Что случилось?
Что разумнее всего сделать сейчас: подождать пока не потечет совсем или уже ремонтировать?
Предполагаемый объем операционного вмешательства и заменяемые детали
Примерная стоимость работы
П.с. Все остальное вроде работает ок.
П.П.С. г.Волгоград, профессионалов по АКПП не особо есть с прямыми руками.
С уважением, Алексей
Psyho вне форума
Старый 16.01.2010, 01:19   #2
Psyho
Вот собсна фотки с места
Версии, Знатоки!
Psyho вне форума
Старый 16.01.2010, 01:22   #3
Psyho
вот
Psyho вне форума
Старый 16.01.2010, 01:58   #4
Psyho
Сальник?
У кого-нить похожее было?
Psyho вне форума
Старый 16.01.2010, 02:29   #5
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
это больше похоже на задний сальник двигателя. видел такое вживую . сними этот кронштейн и будет понятно откуда течет. если чо снимеш то отфоткай и вывеси посмотрим
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 16.01.2010, 13:41   #6
Psyho
Не, вроде Атф-ка течет, жидкость красноватая на цвет...
Psyho вне форума
Старый 16.01.2010, 16:21   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ну раз Атф то тогда надо менять сальник первичного вала!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 16.01.2010, 22:02   #8
Psyho
1) дорого это? Фтулку менять смысло нет?
пробег реальный 87000 масло светло красного цвета, без запаха гари.
Думаю последний раз меняли на 25 тыс км.
2) Масло уже пора менять?
В конце февраля думаю махнуть на Домбай, вот и думаю:
3) стоит ли ремонтироваться до поездки?
И другой вопрос:
4) если уже пора менять масло в акпп, по пробегу, то наверное уже и сальник починить смысл есть да?
5) мастера в городе не то чтобы с руками но вроде лучшие из тех что есть. сложна ли сама замена? далеко ли лезть?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Psyho; 17.01.2010 в 01:21.
Psyho вне форума
Старый 17.01.2010, 16:10   #9
lesha
Аватар для lesha
снять акпп но течет бывает не сальник .есть еще уплотнительное резиновое кольцо и прокладка под насос. если нет норм мастеров не рискуй .
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 17.01.2010, 20:16   #10
GES
Аватар для GES
Марка: WJ, 4.0, Lim
АТФ поменяй, следи за уровнем, если расход не критичен - ездий пока , доливая периодически, у меня на ZJ уходило 100г на 5000км, замена сальника и прокладки гидротранформатора может подождать и гораздо дороже чем сама АТФ, можно отложить. Но следи за уровнем !
ZJ 5.2Lim -> WJ 4.0Lim
GES вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
