Старый 08.08.2012, 08:20   #1
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Ошибка 27
Что-то у меня уже идеи кончились, может кто-то уже боролся с подобной ерундой? Гранд ZJ 5.2 литра, 94-ый год.
Имеем проблему - двигатель работает неровно, диагностика вещает ошибку 27 (Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал)
Проверил:
1. Сопротивление управляющих проводов от разъема мозгов до каждой из форсунок. Все в норме: 0.5 Ом
2. Сопротивление общих проводов от контакта 57 мозгов до каждой из форсунок. Все в норме: 0.5 Ом
3. Напряжение на общем проводе форсунок (нога 57) при работающем двигателе. Норма: 13.5-14 Вольт.
4. Сопротивление каждой форсунки. Все одинаково: 15 Ом.
5. Масса, входящая в овальный разъем над блоком управления и потом расходящаяся по жгуту есть. Даже соплю дополнительную кинул.
Пробовал ставить заведомо исправный блок - симптомы те же - работает неровно и ошибка 27. Я так понимаю - это электрическая проблема судя по коду ошибки. Что еще проверить? Форсунки по-очереди менять чтоль?
Sc0ut вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
