Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 07.10.2018, 19:18   #1
kry
Марка: Jeep Grand Cherokee WK 2005
По умолчанию Не заводится Grand Cherokee WK 2004г Laredo
Всем привет! Помогите пожалуйста! Проблема такая, нет питания на бензонасосе, предохранитель целый, реле тоже ( переставлял другие). Приехал в гараж, сделал дела, собрался домой, поворачиваю ключ всё как обычно, загорается приборка и магнитолла, поворачиваю ключ и полная тишина, только в момент поворота ключа какая то релюшка делает щелчок под капотом, скинул клемму с аккумулятора, через время накинул начал крутить стартер, бензин есть но не схватывает вообще никак. Затащили машину в гараж, все предохранители проверены, все целые. Вырезал лючек в полу под задним диваном, носос проверил работает, питание не приходит на фишку бензонасоса. Накинул 2 провода с аккумулятора на прямую бензонасос, завелся с пол пинка. Помогите найти откуда идут масса на бензонасос, плюсовой провод, какие цвета и откуда начать капать?
kry вне форума
Старый 07.10.2018, 22:59   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Под задним седлом разъем прозвони
Грин Фрог вне форума
Старый 28.05.2020, 04:19   #3
Kos628
Марка: пока нет
Проблема такая же, авто перестало заводиться совсем!
История эта началась примерно лет 7 назад, авто не завелось, эвакуатор- сервис- приговор бензонасос,купил новый, но сняв при мне бак я попросил проверить напрямую дав напряжение на бензонасос, и О чудо! Он зажужжал!, Авто на тот момент проехал окото 170 тыс, и я решил что ставить надо новый. После сборки авто заводиться отказалось с теми же симптомами что и попало в сервис((. "Спецы" посмотрели все что смогли, приговорили блок предохранителей и релюшек который ближе а аккумулятору, разобрали его посмотрели на него, собрали обратно, авто завелось!, Предложили за енить на другой Б/У. Я отказался с мыслями о том что нужно посмотреть как он будет себя вести. И вел он себя эти годы замечательно, ни разу до недавнего времени не давая о себе знать. Осенью 19 вс все началось опять, после короткоой остановки авто не завелось, я даже не понял сначала что к чему, потом открыл этот блок, потыкал релюшки и предохранители- не заводится, решил дальше его мучать- отстегнул от шлейфов-- Завелась!! Ура!, Подумал контакты, и что надо поизучать этот блок. Пока изучать было некогда), а авто все чаще и чаще не заводилось, перестегивание шлейфов помогало, но не всегда с первого раза. Последний раз думал что все, час их дергал-завелась. В итоге снял этот блок и теперь хз чего дальше, разобрал его, почистил, контакты вроде норм, погрел плату феном, но это вряд-ли все поможет. Помогите кто сталкивался или вдруг знает в чем причина!? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Kos628; 28.05.2020 в 04:22.
Kos628 вне форума
Старый 01.06.2020, 14:49   #4
Jerika
Аватар для Jerika
Марка: пока нет
Возникала схожая проблема пару лет назад. Причина оказалаль в реле, само оно целое и тоже меняное, но с одной ножки которая идет, почему-то сразу на бензонасос, спала клемма. Видно что уже какие то горе мастера там лазили и несколько проводов откушены, а кним примотаны другое совсем, по цветам.
Jerika вне форума
Старый 01.06.2020, 22:20   #5
Kos628
Марка: пока нет
К сожалению перестановка местами релюшек в данном блоке не решила на тот момент проблемы. (релюшки судя по партномерам одинаковые стоят там) Курю мануал, нет ни слова в описании этого блока что он связан с бензонасосом, ну по крайней мере пока не смог найти.
Kos628 вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
