Старый 24.08.2016, 21:34   #1
doxtor
По умолчанию Fortin EVO-ALL и WJ
Собсно многократно обсасывалось здесь, но толкового так ничего и не нашел...
ИТАК... Перепал мне тут на днях сей девайс, под названием FORTIN EVO-ALL с блочком для прошивки... Воткнул его в жипа по схеме от официалов (тобишь по сути - питание, шина данных с разъема иммо и два провода в разрыв иммо... большего вроде как не требуется)... Путем "логического" мышления и практических тыканий определился, что для вжиков функционал его крайне мал, однако научился фиолетовыми проводами включать и выключать штатную сигу, а на бело-зеленом смотреть статус дверей... Это конечно клево и снимает кучу вопросов по курочению дверей и протяжки уймы проводов в случае установки доп-сигналки... Однако доп-сигналка для меня пока-что девайс вторичный и не сильно требуемый... А вот автозапуск.... А с автозапуском - бяда... Девайс сей должен выполнять функцию бесключевого обходчика, т.е. насколько я понимаю, при определенном стечении обстоятельств (а именно - штатная сига включена и (мое предположение) двери закрыты) должен позволять завести "оботанным" в фольгу ключем аутомобиль... или НЕТ? Т.е. мое понимание вопроса, что по шине данных вжик НЕ ЗАВОДИТСЯ априори, т.е. нужен модуль автозапуска, кой цепляется напрямую на провода замка зажигания (а они у нас суть есть как в жигулях, т.е. жирные +12 и жирные собсно "эажигание" и собсно "стартер") ...потому как других путей завести его я не вижу... ... сымитировать этот процесс по моему скромному мнению должен ключ, замотанный в фольгу... (или нет? замок у нас вроде просто донельзя) Так вот обход не работает - это раз, и два - штатная сига при старте начинает орать... Я так полагаю, что FORTINу нужно еще что-то куда-то подать, но вот ЧТО и КУДА... Кто разбирался?
ЗЫ: и еще... какие сигналки поддерживают Data-Link протокол фортина? Поиск завел в тупик... Нашлось только штуки три девайсов истинно буржуйского происхождения за невменяемый ценник.... У нас что-то можно купить? Или это не реально?
ЗЫЗЫ: все энто дело усугубляется весьма бестолковыми инструкциями от производителя, от слова "ничего лишнего".... Т.е. найти полную распиновку или полный функционал девайса у меня не вышло... Родная софтина прошивальщика тоже весьма бестолкова и изменение в ней параметров по крайней мере у меня ни на что не повлияло (хотябы включение сиги после 30-секундой паузы, если не открыта ни одна дверь.... т.е. по моей логике, ежели внешними веревками можно сигу включать и выключать, то блок-то уж это сам вполне может делать)....
Последний раз редактировалось doxtor; 24.08.2016 в 21:41.
doxtor вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
