Старый 03.05.2019, 15:44   #1
rimoon
Аватар для rimoon
Марка: Lincoln Navigator 1999
Sell Джип гранд чероки wj 1999 4.7 quadra drive канадец
Год 1999
Пробег 349570км
Цена 280т.р.
Тел. 89260260463
Алексей
Стоит запрет на рег действия(не успели переоформить) ��
Собственно в продаже джип который хочет жить. Заниматься нет времени и финансов.Более менее живой. Двери не гнилые и задняя тоже. По кузову пороги под замену,усилители пола задние под замену. В передних крыльях отверстия. Лонжероны живые. Люк не течет,работает во всех положениях. Салон не рваный, но потертый. На водительской разошелся шов. Музыка играет,чейнджер читает. Круиз работает. Бывает загорается значок ключа на панели. Двигатель работает,тянет,требует внимания. Поддон подтекает(поржавел в одном месте),под замену. Соответственно и прокладка под замену. Датчик маслянный под замену. Были заменены шатунные вкладыши. На горячую не заводится пока не скинуть клемму(не разбирался). Возможно что и датчик распредвала(не родной). Так менялся датчик коленвала. Подсвистывает подшипник генератора. Кондей не работает,пропускает трубка.Коробка не пинает,работает плавно,подтекает прокладка поддона. Раздатка работает,цепь не трещит. Мосты не воют. На переднем шумит ступичный. Стоят суппорта акебоно. Выхлоп родной кроме задней части ,стоит катализатор,2 лямда-зонда. На рулевой правый наконечник под замену и сайлентблоки панары. Подвеска живая не гремит. Колеса 18 на липучке. Защита бака и рулевых тяг.
Изображения
Тип файла: jpg 20190503_142952.jpg (36.3 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_143005.jpg (40.7 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_143015.jpg (38.1 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_143031.jpg (36.3 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_143054.jpg (26.8 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_143102.jpg (22.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_145837.jpg (32.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_145850.jpg (41.7 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_145859.jpg (43.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 20190503_145910.jpg (36.6 Кб, 60 просмотров)
JeepGrandCherokee ZJ '98 5.2 OD249 зелёный бандит 496000km
Купил джип-не охай и не ахай, нет денег чинить- тогда пошёл нах@й.
Связь 89263212312 Алексей
Последний раз редактировалось rimoon; 03.05.2019 в 15:47.
rimoon вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
