Старый 16.02.2019, 20:23   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Sell Запчасти XJ, ZJ полуоси д30, тормоза Chr8.25, шланги рад., крышка 8.25, провода свеч
Запчасти XJ, ZJ (полуоси д30, тормоза Chr8.25, шланги рад., крышка 8.25, провода свечн, стойки стаб, горшки фар)
1. Барабанные тормоза с Chrysler 8.25 2500р
Опорные пластины левая, правая и все потроха с колодками. сняты по случаю замены на дисковые. незадолго до замены были куплены и установлены ремкомплекты и новые колодки (см фото)
2. Полуоси на крестовинах DANA30 2шт короткая и длинная. 5000р за обе
5252584 и 5252585 без АБС
Состояние очень хорошее. Сняты по поводу замены на ШРУСы. когда клал на хранение, то обернул смоченной в трансмиссионном масле тряпочкой шлицы. а потом замотал пленочкой.
и им было хорошо лежать. см. фото. Когда фотографировал покрутил в руках, на одной из полуосей легкий люфт крестовинки.
3. Горшки фар Cherokee 56001278-9 XJ 2шт 500р 1шт, 700р 2шт
4. Провода свечные STANDARD A09 с Cherokee XJ впрыск мопар 4.0L 700р
хорошие провода, сняты по поводу замены на тюненые
5. Шланги радиатора с Cherokee XJ 4.0L c кондиционером 1500р
верхний 52028419 и нижний 52006301. в хорошем состоянии брал про запас в Белоруссии
6. Крышка моста Chrysler 8.25 в комплекте с болтиками и пробкой 1000р
сняты по поводу замены на крышку нитро
крышка 4049689
болты 6033043 10шт
7. Стойки стабилизатора заднего с крепежом в комплекте 500р
думал крепеж использовать для аммортизаторов, но не пригодилось.
резинки норм. 52001094 стойка 52006450 брекет и 52001145 втулка
посмотрите и другие мои объявления:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95136
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95137
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95152
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95149
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95138
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95217
самовывоз или СДЕК
8(916)094-8769 Андрей
Изображения
Тип файла: jpg длинная.jpg (186.5 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg короткая.jpg (179.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg шлицы длинной.jpg (126.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg барабаны.jpg (253.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg колодка.jpg (213.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg провода STANDARD.jpg (198.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg крышка крайслер.jpg (226.7 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg горшки.jpg (170.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg шланги рад.jpg (220.7 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg стойки стаб зад.jpg (164.4 Кб, 30 просмотров)
Andrez вне форума
Старый 16.02.2019, 20:26   #2
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Что за тюненые провода поставил? в чем приход?
Negodych вне форума
Старый 16.02.2019, 20:43   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да в общем ни в чём)) ну потолще они, кароче монопенисуально.
Andrez вне форума
Старый 17.02.2019, 16:47   #4
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Размер креставины в приводах какой?
и шланги радиатора, можно фото. Нужен нижний.
Последний раз редактировалось REDbricks; 17.02.2019 в 16:50.
REDbricks вне форума
Старый 17.02.2019, 17:45   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
крестовины spicer 5-260x
Dana Spicer 5-260X - 4x4 Front Axle U-joint.
Dimension A = 2.188 inches ( 2 3/16 inches )
Dimension B = 2.188 inches ( 2 3/16 inches )
Dimension C = 1.062 inches ( 1 1/16 inches )
Dimension D = 1.062 inches ( 1 1/16 inches )
Non Greaseable
шланги продаю только комплектом.
Последний раз редактировалось Andrez; 17.02.2019 в 17:53.
Andrez вне форума
Старый 17.02.2019, 18:38   #6
REDbricks
Ок.
в приводе отверстие сколько мм под креставину.
фото патрубков можно?
Старый 25.02.2019, 17:29   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Ок.
фото
Изображения
Тип файла: jpg полуос.jpg (168.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2678.jpg (153.2 Кб, 11 просмотров)
Andrez вне форума
Старый 22.02.2019, 13:46   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
если что, полуоси могу отправить деловыми линиями
Andrez вне форума
Старый 04.03.2019, 18:44   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
шланги
Изображения
Тип файла: jpg e61acc3e681b6604ef9d0623f90b985c.jpg (51.0 Кб, 16 просмотров)
Andrez вне форума
Старый 04.03.2019, 20:44   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
полуоси проданы
Andrez вне форума
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
