Старый 12.11.2018, 15:41   #1
Эрнестович
Марка: пока нету
Unhappy Проблема с центральным замком Zj 97
Всем привет. Проблема нетипичная(для меня) ибо электрика в моем понимании или работает или нет.
Подопытный:Jeep Grand Cherokee Zj 97г.в. 5,2
Суть проблемы:
При нажатии клавиши блокировки дверей в салоне, такое ощущение,что не хватает напряжения чтобы этого сделать, при последующих нажатиях(раза 3-4) пропадает даже имитация попытки закрыть машину-явное затухание.
При закрывании машины ключом снаружи,реакции центрального замка вообще нет(это не знаю норма или нет)
Помогите советом люди добрые...
Эрнестович вне форума
Старый 12.11.2018, 15:52   #2
Миннибаев Роберт
Аватар для Миннибаев Роберт
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 1997
Такая же проблема начась с полгода назад,с пульта сигналки закрывает только водительскую и дверь багажника остальные не реагируют,с ключа открывает-закрывает только водительскую(zj 1997года)
Миннибаев Роберт вне форума
Старый 12.11.2018, 16:17   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
При закрытии ключом - закрывается только водительская дверь. С брелока - все.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 12.11.2018, 17:26   #4
Миннибаев Роберт
Может какой-то управляющий блок накрывается?
Старый 12.11.2018, 20:36   #5
Олег Евгеньевич
Аватар для Олег Евгеньевич
Марка: jeep zj 5.9
А у меня старлайн стоит,открывает только водительскую дверь,а закрывает все,раньше все открывались
Олег Евгеньевич вне форума
Старый 12.11.2018, 20:55   #6
Миннибаев Роберт
У меня установлен Tomahawk,по началу как купил авто сигналка иногда самопроизвольно закрывала все двери-думаю надо менять сигнализацию может в ней причина
Старый 13.11.2018, 09:47   #7
Эрнестович
Марка: пока нету
Так у меня вообще ни хрена не закрывается))))
Он вроде как пытается,но как будто напряжения не хватает.Штатного брелока у меня нет,меня не напрягает закрывать машину ключом,но бесит что все двери я должен закрыть внутри руками, а уже потом на ключ закрыть водительскую дверь.
Старый 13.11.2018, 10:15   #8
Миннибаев Роберт
Одни предлогают доводчики установить,другие промыть и смазать замки дверей,но это же не спроста ,что три двери только не закрываются,с пульта задние двери иногда открывает,а закрывать не хочет
Старый 13.11.2018, 10:36   #9
Pluha
Аватар для Pluha
С ключа - только одна дверь будет закрываться!!!! Вариант посмотреть проводку к замкам, может контакт плохой?
Pluha вне форума
Старый 13.11.2018, 11:57   #10
Эрнестович
Марка: пока нету
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Да я вот думаю проверить проводку на предмет КЗ или облома.Но жто ближе к НГ будет только возможно.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
