Старый 11.12.2018, 07:28   #1
30Олег
Аватар для 30Олег
Марка: чероки
По умолчанию Печка дует только вверх
Xj 89 renix печка дует только вверх. Это лечится?
30Олег вне форума
Старый 11.12.2018, 08:01   #2
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Проверяй вакуумные трубки. Была такая фигня, одна из трубок была треснутая и заслонки не переключались.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 11.12.2018, 08:07   #3
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от 30Олег Посмотреть сообщение
нужно смотреть по факту, что произошло 95% что-то с заслонками.
возможно сам механизм нужно будет поменять, опять таки.. нужно только смотреть.
если не сложно, по факту отпишитесь потом - что произошло.
hiderag вне форума
Старый 11.12.2018, 08:18   #4
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/ac_vacuum.htm Такое обычно происходит когда ваккума нет. Проверяй трубки.
Старый 11.12.2018, 08:41   #5
trenerbat
У меня черная трубка, которая с бачка в печку уходит, была треснута. Бачок я выкинул и подцепился на прямую, работает нормально.
Старый 11.12.2018, 09:32   #6
Это не совсем правильно. Может получиться так, что газу даёшь - заслонки падают.
Старый 11.12.2018, 10:25   #7
trenerbat
На 2500 об. примерно наоборот открываются.
Старый 18.01.2019, 20:14   #8
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
бачок который под передним бампером?
Kamazist вне форума
Старый 19.01.2019, 03:35   #9
Сообщение от Kamazist Посмотреть сообщение
Тоже убрал его от тэдова.Вроде все нормально работает. На мопарах нет их вовсе.(на ранних еще попадались)
Старый 24.01.2019, 04:46   #10
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
А я тоже выкинул . Ты прав -заслонки падают и работает во время газа и нагрузок только на лобовик но я нашел в этом приэмущество потому как при рабое заслонок в ноги стекло не вентилируется и начинает потеть и подмерзать, а так при изменении режимов хода - а это неизбежно (обгон , ускорение и тд ) заслонка открывает обдув на лобовик и этого вполне хватает
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
