Старый 27.10.2018, 19:12   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию "прыгает" зарядка
Сегодня стрелка зарядки упала в ноль и загорелся Check Gages. Доехал до дома, проверил клеммы, массу на кузов, напругу на батарее. С клеммами и массой все норм. А вот напряжение с гены 12-13, и то не всегда. Один раз скакануло до рабочих 13.8. Мерял тестером. Показания тестера, приборки и ELM совпадают.
После поехал прокатился, зарядка прыгает, обороты не влияют, ни с того ни с сего может с 13.8 на оборотах упасть до 12. закономерности не нашел, от потребителей не зависит. Check Gages не загорался. В сервисе проверили возбуждение гены, говорят - нету. Поехал домой, зарядка опять появилась и пропала. Опять загорелся Check Gages и больше не пропадет, стрелка в ноль.
К чему готовится? К переборке гены, или замене мозгов? Насколько я знаю, на рестайле гена управляется мозгом
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 27.10.2018, 21:07   #2
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
На рестайле гена управляется мозгами. Копеешное реле зарядки впаеевается в цепь. То есть управляющий провод глушится. Работает уже месяц. Все отлично
Бобров вне форума
Старый 27.10.2018, 21:25   #3
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
а схемку можно?
format_c вне форума
Старый 27.10.2018, 21:47   #4
ARRI
Марка: TJ 4.0
Не торопитесь с внедрением доп реле. В «сервисе» часто ошибаются. В первую очередь нужно гену с разборкой и на стенде диагностировать. В этом нет ничего сложного и дорогостоящего если обратиться в проф контору по ремонту стартеров и генераторов. Возможно щётки выработали ресурс или зависают. В худшем случае коллектор с большой выработкой.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 27.10.2018 в 21:49.
ARRI вне форума
Старый 27.10.2018, 22:40   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Соглашусь с предыдущим оратором. Надо просто в контору сходить.
А глушение любых проводов от мозга рестайла обычно добавляет проблем, а не решает их...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.10.2018, 23:02   #6
Бобров
Аватар для Бобров
Не спорю. Мой гена был живее всех живых. Поэтому и решился на доп реле
Бобров вне форума
Старый 27.10.2018, 23:03   #7
Бобров
Аватар для Бобров
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=93272
Бобров вне форума
Старый 27.10.2018, 23:21   #8
format_c
Аватар для format_c
ок. попробую сначала с геной разобраться, а потом уже дальше копать
format_c вне форума
Старый 28.10.2018, 00:21   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На дорастайле - тоже.
Автор, меняй щетки, прозванивай диодный мост. Больше по электрике чинить в гене нечего.
Далее тестер подключается на клеммы возбуждения и контролируется напряжение. Если пропадает одновременно с выходным с гены - проверять проводку. В самом плохом случае, менять бензомозг. Случаи успешной замены ключевого транзистора крайне редки. Рестайллвый бензомозг менее ремонтопригоден.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.10.2018, 12:03   #10
format_c
Аватар для format_c
ок, спасибо. сегодня поеду пробовать подкинуть рабочий генератор
format_c вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
