Старый 18.10.2018, 12:10   #1
torx65
Марка: zj 5.2 limited
По умолчанию Нет 4 передачи 44re (a500)
приветствую!
еду с места, газ плавно нажал немного и держим, разгоняемся, 1я,2я,3я и все… скорость 60 примерно, коробка начинает пытаться воткнуть 4ю, обороты подпрыгивают и снова на третью. и так продолжается бесконечно пока не отпустишь газ, тогда с задержкой включается 4я. При всем при этом если выжать газ в пол на любой скорости(кроме с места), то коробка тупо отсоединяется и никакую передачу не включает (будто бы в нейтраль вылетает).
НО если нажать кнопку овердрайва, то три передачи включаются как надо и кикдаун тоже, хоть и тупит, но срабатывает. Если затем на скорости выше 60-70 снова нажать кнопку, то включится четвертая.
Акпп после установки ремкомплекта.
Вчера скинул поддон, проверил плунжеры на гидромозге, которые за пластинкой на трех болтах, тормозные ленты и регулятор давления. Все норм, масло тоже уровень. Отсоединение троса кика не решает проблему. Подскажите, что еще стоит проверить?
torx65 вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
