#2 |
Таки Овер или Выброси двигателЪ ? тамЪ две лампочки.
Ну если(Овер) без скрежета(механического),не совсемЪ писта коробке..... Cначала датчикЪ смотреть... http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/trans.htm
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 24.12.2018 в 18:22. |
#3 |
Подумалось ,что ОВЕР это оверлэнд. Если на таком моторе чек по лямбде - ищи ГБО или следы его установки. На американцах лямбды почти вечные - только газ их калечит.
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#4 |
Марка: WJ 4.7 Limited
С помощью ключа зажигания посмотри код ошибки.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще... Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done". P.S. Срок службы лямбда зонда по мануалам 250 000км на бензине. Последний раз редактировалось жёлтый; 25.12.2018 в 15:01. |
