Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15859
Вот тут обсуждалось. У меня на холодную пока капитально не прогреется стрекочет во всех положениях, кроме Р. А у Вас? Или кто что думает. Масло в норме. |
#2 |
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
м.б. цепь раздатки?
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
#3 |
Условие- авто на месте- стрекочет- подгазовка-стрекочет в такт двигателю.
И на ходу стрекочет пока не прогреется. Прогрелся никаких звуков. |
#5 |
Проблема решена
![]() Маховик(вернее болт на маховике) цеплял чуть-чуть жестянку закрывающую поддон маховика. Что можно делать с этой жестянкой(из-за чего) она вся как из задницы, заманался ее рихтовать. Теперь все ок никаких звуков на холодную. |
#6 |
Боян)). Было один в один -жестянка цепляла.
#7 |
Мне вот это ваше Боян)) уже достало
а чего раньше не подсказал топикстартеру? после драки кулаками не машут
#8 |
Марка: ПРОДАЛ
У меня тоже есть подобный звук.... Негромкий, стрекочущий, в такт двигателю, и чем больше обороты, тем громче стрекочет.... Неважно в каком режиме кпп. Особенно на ходу слышно, при 2 тыс оборотов.
#9 |
#10 |
ничего с этой жестянкой не сделать, только отгибать -пригибать, а как из задницы она - потому что когда ее снимаешь, немного гнуть приходится
