Старый 25.09.2018, 12:11   #1
Sagestius
Марка: Grand Cherokee ZJ, 96г. 5.2L
По умолчанию Включаю свет ударом ладони.
Пожалуйста, помогите. Я - владелец ZJ'96.
Где-то три года назад перестал корректно включаться блок управления светом. Т.е. не включается ни свет фар, ни габариты. Я заклеил изолентой сенсор и это позволяло использовать свет и днём, в режиме "авто". Зимой 2016 года, при включении "авто", стало мигать всё: внутреннее освещение, приборная панель и внешние световые приборы. После удара ладонью в район переключателей, всё нормализовывлось.
Со временем такое происходило чаще и чаще. И вот крайний раз - неделю назад - стукал раз 15, чтобы прекратило мигать. Сегодня снял блок. При помощи интернета, отвёртки и специальных фраз я его полностью разобрал. Ничего подозрительного не увидел. Дорожки целые. В паре мест видно колхозное востановление. Какой-то провод, припаянный одним концом, но без следов отрыва от пайки другого конца. Возможно времён того же колхоза.
Еще на машине стоит сигналка Мангуст. Может это имеет значение.
Вот, вопрос, уважаемые джиповоды: кто виноват и что делать?
В жгуте визуальных обрывов проводки не видел.
Последний раз редактировалось Sagestius; 25.09.2018 в 12:21.
Sagestius вне форума
Старый 25.09.2018, 12:57   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В переключателе две платы, спаянные между собой, часто нарушается пайка, разберите и пропаяйте. Ну и поиск по форуму никто не отменял, это частая проблема, можно посмотреть вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1%E2%E5%F2%E0
Степаныч вне форума
Старый 25.09.2018, 13:03   #3
Sagestius
Степаныч, спасибо. Четыре раза забивал в поиск. Ничего путного не выдавало. Вбиваю что надо, а выдаёт всё, что не надо.
UDP: Покурил ещё форум. Даже нашёл тему, где мигает всё. Но не понятно, почему у меня это лечится ударом в блок переключателей. Явно не диодный мост.
Вот фото пациента. Ничего, вроде бы паять не нужно.
Последний раз редактировалось Sagestius; 25.09.2018 в 16:12.
Старый 26.09.2018, 08:54   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На 2м фото верхний контакт вроде не очень хорошо выглядит. Так же обратите внимание на 1м фото в левом верхнем углу термопредохранитель, возможно в нем контакт подгорел, подключите блок к проводке, включите свет и постучите по корпусу этого предохранителя, так же возможно в самом переключателе плохой контакт, я правда не встречал, но контакт есть контакт, все возможно.
Степаныч вне форума
Старый 03.10.2018, 06:00   #5
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Если моргает, зачастую виноват 2й контакт на втором фото. Там КОЛЬЦЕВАЯ ТРЕЩИНА. Пропаивать.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 03.10.2018, 18:38   #6
Sagestius
Спасибо за советы. Завтра сниму, покопаюсь.
Старый 11.10.2018, 12:04   #7
Sagestius
Появился ещё один вопрос, но в принципе, в тему этого же головняка. Подойдёт ли блок управления светом от дорейстала, подойдет ли блок управления кондеем от дорестайла?
Пока занят снятием сигналки. При вытащенных предохранителях, сигналка ПРОДОЛЖАЕТ робить, так еще и после сработавшего центрального замка так запахло изоляцией (преды сняты были!), что пришлось нахер скидывать клему и брать огнетушитель. Спокойно, без суеты Так, на всякий случай. С того момента ещё не пользовался.
Старый 11.10.2018, 15:31   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Блоки от рестайла и дорестайла не взаимозаменяемые. Переключатель света еще и формой отличается
Степаныч вне форума
Старый 11.10.2018, 17:06   #9
Sagestius
Понял.
PS, удаление метастазов сигналки проходит успешно. Всё завелось, ничего не запахало. Посмотрим, что дальше.
Последний раз редактировалось Sagestius; 11.10.2018 в 17:09.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
