Марка: пока нет
Доброго дня, Жиповоды!
Пациент: ZJ 1995 г., 5.2 л., коробка 46rh, раздатка 249 не OD. Жалоба: треск при движении, похож на звук проскальзывающих шестерней на механике, когда с плохо выжатым сцеплением пытаешься воткнуть заднюю. Появляется при нагрузке, но не всегда. Появляется резко. Не отдельные щелчки - а резко, как пулемётная очередь. Исчезает при сбросе газа. Бывает поднимаешься в крутую затяжную гору, всё нормально, выехал на ровную дорогу - начинает трещать. Бывает начинает в гору трещать. Бывает при начале движения. В общем никакой зависимости. Если включить скорость, зажать тормоз, и жать газ - не не трещит. Если упрется в бордюр и жать газ - не трещит. Цепь новая. BW. Шестерни визуально целые. Видео: Посмотреть видео на YouTube |
#2 |
Видео не смотрел , может крестовина каая высохла
#5 |
Марка: ZJ 5.2
приветствую,было один раз такое,стерло на половину зубья на муфте включения режимов и муфту под нагрузкой как бы выбивало из зацепления,при снижении нагрузки все на место возвращалось.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#6 |
Слайдеру хана
#7 |
Марка: пока нет
Спасибо за советы
![]() Крестовины и гук первым делом проверил, хотя и характер звука другой. Тормоза тоже рабочие, шевелятся хорошо. А вот на переключатель режимов не смотрел, на неделе залезу. |
#9 |
Разбири и убедись делов часа на два
#10 |
Марка: пока нет
Разобрал раздатку и передний мост.
В раздатке всё как с завода. Шрусы без люфтов. На полуосевых шестернях в шлицевой есть вмятины, но не критично. Гук шевелится, не закусывает. На подъемнике треск воспроизвести не удаётся. Есть ещё какие нибудь варианты? Может двигатель или коробка такие звуки издавать? |
