#4 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Предназначен для определения работоспособности маломощных транзисторов и диодов малой и средней мощности путем измерения их основных параметров.
Л2-54 обеспечивает измерение основных параметров маломощных транзисторов и диодов малой и средней мощности, а также напряжения стабилизации. Наличие комбинированного питания (от сети или от батареи), портативность создают удобство при эксплуатации. Технические характеристики Диапазон измерения: обратных токов диодов и коллекторов транзисторов 10-8-10-4 А; коэффициента передачи тока транзисторов 0,9-1; выходной проводимости 0,4-4 мкСм; прямого напряжения диодов 0,1-3 В; напряжения стабилизации стабилитронов 3-30 В Погрешность измерения: обратного тока диодов и коллекторов транзисторов 15% (10-8-10-7 А); остальных параметров 5% Режимы измерения параметров: транзисторов Iэ = 1 мА; Iэ = 5 мА Uк = 4,5 В; Uк = 4,5 В диодов: Iпр = 5-100 мА (от внутреннего источника); Iпр = 5-300 мА (от внешнего источника); Uобр= 10-400 В |
#6 |
Марка: ZJ 5.2
не то чтобы совсем,в общем и целом понял,что нужна скорее тем кто какое то отношение к микросхемам имеет)))
мне вот этого хватило-Предназначен для определения работоспособности маломощных транзисторов и диодов дальше даже читать не стал)))не электрик я ни разу,так что мне точно не надо)))
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#7 |
это что бы схемы точные собирать - раньше погрешности были в одном и том же транзисторе - этим выбирали по параметрам.
#8 |
#9 | |
Марка: ZJ
...отмаякай в личку плиз |
