Старый 26.04.2018, 14:24   #1
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
По умолчанию Горят в пол накала лампа подсветки багажника и водительской двери
Постоянно горят в пол накала лампа подсветки багажника и водительской двери.
На заглушенной машине, закрытыми дверьми. На ходу. Всегда.
В пассажирской двери подсветка работает штатно.
С месяц назад перепаивал жгут проводов из салона в водительскую дверь. Лампы заметил максимум неделю назад. Да и вообще влияние этого жгута на лампу подсветки багажника сомнительно. Ибо подключена она видимо не по схеме. После покупки она вообще не работала, пришлось один из проводов идущих на плафон подключать на минус, после этого в ручном режиме лампа начала включаться нормально, при включении подсветки салона она не зажигается.
Мож у кого было? чтоб пол машины не прозванивать, погода не способствует пляскам вокруг машины.
Гранд 95 года, дорестайл.
Wellwellwell вне форума
Старый 01.05.2018, 09:05   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Wellwellwell Посмотреть сообщение
- пол в машине уж точно не при чем, да и как ты пол собрался прозванивать? Просто возьми схему да прозвони каждую цепь. Похоже, что где-то "масса" отваливается.
Zoltrix вне форума
Старый 04.05.2018, 00:52   #3
Wellwellwell
Как-как, один щуп к морде, второй к корме, и вперед! Главное контрольные точки знать! )))
Позавчера, в темноте заметил что подсвечиваются все диоды в салонном освещении, просто некоторым нужно больше напряжения что бы их было лучше видно.
Концевики света думаю можно сразу отметать, на них сигналка завязана, она б орала тогда. Хотя может она и виновата во всем, нужно попробовать отключить.
Старый 04.05.2018, 10:37   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Wellwellwell, а на бк отображаются открытые двери? Если да, то концевики в норме. А у тебя везде диоды? Замени на дампы накаливания, может диод где неправильно полярностью развернут))
Zoltrix вне форума
Старый 04.05.2018, 14:03   #5
Wellwellwell
у меня лимитед, концевики на свет отдельно от концевиков на VIC.
Диоды "неправильно полярностью развернут" - в принципе светить не будет.
Старый 09.05.2018, 14:08   #6
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Концевик багажника может так дурить, попробуй выключить свет на плафоне багажника
Geo74 вне форума
Старый 10.05.2018, 00:53   #7
Wellwellwell
В смысле отключить плафон от проводки?
так то, при нажатии он работает штатно. но не понятно при чем тут подсветка в передних дверях. не помню должна ли она включаться при включении света в салоне.
Старый 14.05.2018, 14:46   #8
Wellwellwell
В общем тему можно закрывать.
В выходные все прозвонил, проверил. Это ****, сигналка засвечивать начала лампы в салоне. Лишний повод заменить её на что либо поинтереснее.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
