Подскажите, основной радиатор нужно снимать или приподнять только нужно?
ЗЫ. Дисконнекторы трубок кондиционера купил. |
#2 |
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
не попробуешь не узнаешь :)
а в теории основной не должен мешать, думаю уши должны вылезти, но будет весьма неудобно. |
#3 |
Когда выковыривал свой конденсор с целью выкинуть - точно не сливал систему охлаждения, но процесс был некрасивый. А вот можно ли так же установить новый - не имею понятия.
#4 |
Андрей, вроде мешает. Много раз менял радиатор ОЖ, так он там вкладывается и зажимается вместе бутербродом, снять трубки думаю не получится. Но снимать ОЖ не сложно ... Если хочешь проверить - сними верхнюю планку с замком, и дальше все увидишь и придумаешь вариант.
#5 |
Я на 5,2 основной не трогал. Но расковырять пришлось весь передок.
#6 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Афаир, только приподнять основной надо.
#8 |
Я у себя ставтл на улице около работы. Основной приподнял, отодвинул и воткнул кондейный. Но по моему надо антифриз подслить.
