Старый 28.03.2017, 17:43   #1
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
По умолчанию Стоит поставить кардан подлиннее?
Доброго времени суток!
После лифта в 3" кардан вот так стал выходить из раздатки.
Длина родного кардана 75см по центрам крестовин, если поставить 78.5 будет норм или многовато?
iojeg вне форума
Старый 28.03.2017, 17:52   #2
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
У меня все было точно так, при таком лифте,удлинил свой кардан именно на 35мм.Все стало на место.
MAUGLI вне форума
Старый 28.03.2017, 18:28   #3
iojeg
Аватар для iojeg
Спасибо! :-)
iojeg вне форума
Старый 28.03.2017, 21:41   #4
Crimson
Марка: XC90 v8
Прошу обратить внимание на углы...крестовины станут расходниками... А дальше - или раздатку опустить, или слип ёк ставить....
Crimson вне форума
Старый 29.03.2017, 07:10   #5
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от iojeg Посмотреть сообщение
Несколько лет назад я удлинил на 25 мм кардан поскольку он сильно люфтовал в шлицах. Лифта не делал, просто посчитал, что при новом положении кардана люфт будет меньше, что подтвердилось.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 09.05.2018, 19:19   #6
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Извините за глупый вопрос: что такое есть слип ёк? Получается если я удлиню кардан будут сыпаться крестовины? Тогда только выход хвостовик от Вранглера???
Евгений32 вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
