Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Всем привет. Всех с праздничком. Суть вопроса в следующем. Хочу резину мт на оленьи рога. Не могу определиться с размером Если отталкиваться от 15" то хочу 31-е. На 16-е диски ближайшие размеры либо 245 75 16, либо 265 75 16. Кто что думает по этому поводу? Лифта ПОКА нет.
#2 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
под 31 нужно лифтовать +2"
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#4 |
подрезкой бампера не обойдешься,да и не нужно это,проставки 2",хорошие аморты(Скайжеккер или Ранчо или др. под лифт) ибо МТ в 31" уже будут намного тяжелее штатных и рулевой демпфер усиленный нужен под эти колеса...
#5 |
Марка: ZJ
если правильно понимаю - под 2" лифт ход у этих амортов должен быть см на 5 - 10 больше стандарта? так?
#6 |
Ход,само собой, чтобы проставки не лепить,но аморт под Мады должен быть значительно более энергоемким что-ли...У меня Скайжекер(на Вжике) под лифт, раза в полтора толще чем стоковые Токико.Сравните вес стоковой летней резины и Мадов. Неподресоренные массы возрастают значительно с Мадовой резиной,и держать их в узде чем-то нужно.
