Старый 29.12.2016, 10:29   #1
Валодя
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ5.2
По умолчанию 5.2 ZJ начал троить и сбрасывать обороьы.
Всем доброго времени суток☺прошу помощи, на гранде ZJ 5.2 95г начали падать обороты�� тоесть завожу-прогреваю и еду минут десять тут начинается:падают обороты но видно он их пытается вернуть при этом начинается дерганье а/м и падает стрелка зарядки АКБ и еще смешнее на магнитоле (не штатка) на дисплеи видно как радиостанции начинают сами переключатся и все это происходит одновременно! Так же значительно подскочил расход топлива и до появившихся выше описанных проблем при резком разгоне с места или разгоне в движении начанается захлеб и тарохтение как компенсаторы но не они и звук мягче больше похож на клапона.может кто поможет?
Валодя вне форума
Старый 29.12.2016, 10:42   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
начните с малого,проверте клеммы акб ..на их целость..не развалились ли (это про первую часть марлезонского балета)
имя Володя пишется всё ж таки через О :)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 29.12.2016 в 10:44.
rennfahrer вне форума
Старый 29.12.2016, 10:54   #3
Валодя
Благодарю,но в происходящий описанный момен на заведенном движке скидываю минусовую клемму,двс работает также без изменений и на холодную и горячую заводится отлично. А по второй части так получилось, с телефона регистрировал теперь незнаю как исправить.может есть совет;-)
Валодя вне форума
Старый 29.12.2016, 11:01   #4
rennfahrer
ну..не знаю..все ваши симптомы-сбрасывание хх..падение вольтажа..троение я видел у себя...хотя, может это и не ваш диагноз.
не надо паники..посмотрите ошибки..ключём..может что и проявиться..если есть разъём OBDII подключите простенький сканер елм327..посмотрите поошибкам.....а, дорестайл..елм не подключить наверно
Последний раз редактировалось rennfahrer; 29.12.2016 в 11:07.
Старый 29.12.2016, 11:09   #5
Валодя
Хорошо,спасибо буду у машины проверю,но с сканером порблемней,если только в сервис но там хороший доктор находит кучу болезней как правило не тех:-(
Валодя вне форума
Старый 29.12.2016, 11:19   #6
Валодя
В разных сервисах разные диагнозы но это так со слов, щетки генератора - бензонасос - даже АКПП, ну и так далее. Вот и хотелось совета знатаков.
Валодя вне форума
Старый 29.12.2016, 11:41   #7
rennfahrer
Сообщение от Валодя Посмотреть сообщение
щетки генератора - бензонасос - даже АКПП, ну и так далее.. стандартный набор советов :)
советы знатоков-это бокс по переписке..вам будут давать советы из своего опыта..и они могут не совпадать с вашей проблемой...
посмотрите ошибки..и пляшите от малого...или довертесь сервису в котором вам продиагностируют машину сканером, если это возможно.
война-фигня, главное манёвры
удачи.
Старый 29.12.2016, 11:52   #8
rennfahrer
у меня было так..вкратце-на ходу падение оборотов до 500 и ниже..гуляние хх в верх..троение и пердёж..при попытки завести вольтаж в 0..сброс бортовика..при перегазовке глох..завести можно только с педалью газа..горел чек..перестал вообще заводиться..с крокодилов не заводится..с чужим акб не заводится..сканер ошибки не показал.
а оказалась клемма..причём её не видно что развалилась..она рассыпалась при попытке открутить провода..
всё начинается с мелочей..ищите..удачи.
Старый 29.12.2016, 12:07   #9
Валодя
Спасибо буду смотреть,что найду напишу... а пока Снаступающим😄
Последний раз редактировалось Валодя; 29.12.2016 в 13:23.
Валодя вне форума
Старый 29.12.2016, 15:07   #10
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Лямбда зонт посмотри, у меня так же было.
Алексей Татарин вне форума
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
