Марка: Gr.Cher. 5.2
Привет!
Накрылся шрус на переднем кардане который к мосту. Вычитал на форуме что подходит General Ricambi FI2001. Начал ставить и обнаружил, что центральная "звезда" (не знаю как правильно называется) короче оригинала и не достает до стопорного кольца ![]() Вопрос, как лучше сделать? 1. Выточить новую канавку под стопор 2. Выточить шайбу и подложить под эту "звезду" Второй вопрос: Вот эта прокладка ![]() Ставится с какой стороны шруса? Та сторона которая к мосту или к кардану? Спасибо! |
#5 |
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Очень даже похож на оригинал, только нет херни к мосту для удержания смазки (не знаю как называется). Я прокладку ставил в сторону к раздатке. Потом (когда вымыло всю смазку) и заклинил шрус, то поставил и там и там (вторую вырезал сам) и набил по-больше смазки.
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru |
#6 |
Брал в москвичевском магазине. Сначала взял ЖЕЛЕЗНУЮ ХВАТКУ, а второй раз что-то немецкое (врут наверное). Стопор в канавку встал идеально в обоих случаях.
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru Последний раз редактировалось todos; 18.02.2018 в 20:28. |
#7 |
похож это хорошо, жаль не подходит. у автора впереди шрус с продольным перемещением и он даже визуально толще на сантиметр где то
#8 |
Ну визуально я в миллиметрах определять не могу. Я лишь сказал что внеше похож один в один с типо неориганлом, который все ставят от москвича. Он стоит 1,2тр, пошел и купил в москвиче, зачем ломать голову над шайбами и стопорами. А вот про раздатку, что вы написали, я вообще не понял. У него ZJ, а не WJ. Нет там шруса со стороны раздатки.
#9 | |
![]() Цитата:
просто сначала надо смотреть под машину, а потом брать запчасти для колхоза. то, что описал автор соответствует конструктивному решению для кардана без подвижных шлицов. если он удосужится дать подробности, возможно ему удастся помочь |
#10 | |
![]() Цитата:
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru Последний раз редактировалось todos; 20.02.2018 в 14:34. |
