Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
Здравствуйте! Кто знает, подойдет ли задняя акустика от WJ на ZJ ? На ZJ вроде 2Ом, а на WJ - 4Ом. По креплению есть различие?
#2 |
Марка: ZJ
2 Ом_а на 4 можно поменять легко, наоборот - не всегда (зависит от усилителя)
...что при этом будет? - при прочих равных основных характеристиках (а это чувствительность и звуковое давление (интересные параметры да... нихрена не какая-то мифическая мощность отпечатанная на магните звуковой катушки) 4х омник будет звучать тише... если же указанные параметры различны (хуже если в сторону уменьшения) то образно говоря оптимальной мощности родного ум может не хватить для отстройки баланса по "громкости" либо удастся отбалансировать, но динамики будут работать с искажениями или клипировать (но это скорее в режиме громкого прослушивания) |
#3 | |
![]() Цитата:
