Старый 20.01.2018, 21:02   #1
По умолчанию Перегородка под натяжным потолком
Короче поговорив со спецами и потыкав интернет другого варианта кроме перетяжки натяжного потолка не нашёл.
А надо мне в комнате,где потолок уже натянут, поставить перегородку. Пофиг из чего, главное от пола до потолка.
Сгенерируйте ченить .пока ничего умнее привинчивания бруса к потолку и заворачивания на него вручную полотна с последующим прибиванием степлером не придумал.
Старый 20.01.2018, 22:55   #2
полы из чего? перегородку изготовить день делов - материалов кучищщщща. от фанеры до гипсокартона ... шторы...доски и тд и тп газобетонные блоки )))
Старый 21.01.2018, 10:22   #3
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
можно брус 100*100 прикрутить к стенам, спросить у потолочников кольцо, которое они клеят для лампочек на полотно ,и через проставку прикрутить к потолку, брус обернуть чем-нибудь, что бы в полотно заноз не навтыкалось, и к этому брусу лепить перегородку из чего хочешь
СЕРЁГА. вне форума
Старый 21.01.2018, 11:07   #4
Полы бетон. При чем тут это...
Перегородка должна быть полностью до настоящего потолка, чтоб между ним и натяжным звуки не проникали. Соответственно потолок надо как то урезать. Никто из потолочников не берётся, соответственно это моя проблема.
Перегородку до уровня натяжного я и сам знаю как сделать
Старый 21.01.2018, 12:15   #5
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
тогда перетягивать потолок, скобки степлера не помогут
СЕРЁГА. вне форума
Старый 21.01.2018, 12:40   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А сколько расстояние от натяжного потолка до настоящего ?
Хасковод вне форума
Старый 21.01.2018, 12:53   #7
что это даст? допустим 5см (50мм)
Старый 21.01.2018, 12:56   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, что среагировал то сразу?
Иди возводи перегородки свои всёумейка
Вопрос не к тебе
Есть идея решение, но пока обдумываю и информацию жду чтобы решить можно так сделать или нет
Хасковод вне форума
Старый 21.01.2018, 13:09   #9
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
можно снять потолок до перегородки, поставить закладную толщиной на расстояние между натяжным и черновым потолками, натянуть полотно, приклеить кольца для люстр, что бы не разошлось полотно, и делай что хочешь. не пойдёт такой вариант?
СЕРЁГА. вне форума
Старый 21.01.2018, 14:20   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
Натяжной потолок сейчас стоит на уровне обоев.в чем проблема сделать заново с учетом перегородок?
volgarik34 вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
