Старый 08.01.2018, 17:40   #1
Давыдов
Марка: ZJ 96г
По умолчанию 44RE не едет после ремонта
Перебирал АКПП самостоятельно. Поставил и наконец то завел машину. Задняя передача есть, а перед отсутствует вообще. При включении "D" через пару секунд лёгкий, едва заметный толчок вперёд и всё. При включении "2" ничего не происходит, как на нейтралке. При включении "1" толчок НАЗАД, но машина не двигается.
Куда копать?
Давыдов вне форума
Старый 08.01.2018, 19:30   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Везде копать.разбирать
volgarik34 вне форума
Старый 08.01.2018, 20:20   #3
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Жуть как не хочется снимать АКПП. Может гидроплитой отделаюсь?))))
Просто симптомы вообще не вызывают ни каких предположений.
Думал может кто опытный выскажет идею.
Давыдов вне форума
Старый 08.01.2018, 21:30   #4
volgarik34
гидроплита не поможет.зазоры в пакетах не верно собрал.
Старый 08.01.2018, 22:11   #5
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Да, думаю вы абсолютно правы и гидроплитой не отделаюсь. Только не пойму от чего толчок назад при включении рычага в положение "1".
Давыдов вне форума
Старый 09.01.2018, 08:47   #6
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Снимаю АКПП. Пока из соображений только то, что мог собрать пакет заднего сцепления с зазором больше допуска. Вроде, только это может дать подобные симптомы. Однако, я не специалист, а любитель. А что делать, если зазор больше допуска?
Давыдов вне форума
Старый 09.01.2018, 16:37   #7
volgarik34
Искать мануалы и собирать правильно.тут тем про 44ю гора
Старый 09.01.2018, 18:11   #8
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Спасибо, за подсказку. Форвард клатч поставил другой стороной, толстым стальным диском в низ. В итоге весь пакет болтался в барабане с люфтом в 5 мм. Решил ещё раз все проверить. Плоскость, по которой фрикционы ходят у директ драм была волной, разность в 2мм. Вроде, больше не нашёл косяков. Завтра буду собирать. Без вашей помощи я б ещё неделю ковырялся)
Давыдов вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
