Профессиональный ломатель
Итак: Имеем старый, ржавый, гнутый рваный лонжерон в районе всего передка.
Интересует, какие есть варианты востановления конструкции (наиболее значимые критерии прочность и относительная долговечность), кроме самых дорогих, типа снятия движка и установки новых лонжеронов :shock: Если я правильно понял, то усилить косынками всякими в этом случае уже не вариант?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#2 |
Марка: TJ 97
а чего за трубы-уголки там понаварены соплями такими?
кузов этот проще выбросить. можно прилеплять заплаты на отваливающиеся места чтобы продлить жизнь. делать по-человечески ЭТОТ кузов - только если он дорог как память :) |
#4 | |
Уголки- это приваренная защита тяг.
#5 | |
но озвучивания бюджета правильного ремонта очень боюсь ![]() ![]()
#6 |
кто тебе делал эти сопли на защиту - совсем не думал о последствиях. нагруженную бампером, лебедкой морду просто ослабили этой конструкцией...
два варианта: замена кузова замена лонжеронов. ну может быть по старым лонжеронам короб пустить, но это все равно двигло вынимать, да и не очень правильно это будет, оторвет все равно от моторного щита имхо... лонжероны-то тухлые уже.(((((
Memento vivere |
#7 |
KWJ, а пустить внутри лонжеронов трубу-квадрат усилителем?
раму на пикапе(переделаная 5 дверка) так усиливали (помимо каркаса).....
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#8 |
Марка: есть Jeep
офф тебе,
вчера Петр заезжал, аки Вильнев, тебе респект передовал, и велел авто беречь)))) Собирается своего YJ на кузовной ставить! Может и пересечетесь)
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#9 |
[QUOTE=Особое Внимание;120849] велел авто беречь))))
[QUOTE] офф. А чё не видно , что берегу шописц
Последний раз редактировалось Аксён; 23.12.2010 в 15:18. |
