Старый 27.07.2015, 22:43   #1
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
По умолчанию Не горят стопы и нет аврийной сигнализации
Подскажите, может кто решал проблему.
гугл поиск показал только нерешеные вопросы.
не работает аварийная сигнализация и не горят задние стоп сигналы.
кирч, мопар, 91г xj.
под приборкой предохранитель номер 12 отсутствует как класс. По библии.
под капотом все целые. По библии.
Нет напряжения на контакте в блоке предохранителей в ногах, там где реле двухконтактное стоит. При подаче туда напряжения , на один из контактов реле, напрямую с аккума стопаки работают. Тоесть лягушка и проводка в сторону зада отпадает.
Откуда на контакт реле подается напряжение?
Может не вту сторону исчу?
может сигналку как криво воткнули, там так накручено, жесть. До меня явно несовсем электники делали.
Подскажите направление куда искать, дербанить всю проводку и лезть по проводу считаю крайнее решение.
Схема говорти идти в точку А1, а чего за точка невкурю. Где и на какой схеме её искать?
Схема, ксерокопия из какойто книги по ремонту.
REDbricks вне форума
Старый 25.08.2015, 23:37   #2
Rttrade
Аватар для Rttrade
Марка: Jeep Cherokee 2.5 карб 92
После сборки . таже проблема. не работает аварийка и стопы. на проводе что приходит на лягушку 12в имеется, но лампа в стопах не загорается(((
Внедорожников много … Jeep® один!
Rttrade вне форума
Старый 16.11.2017, 13:57   #3
Shilo
Аватар для Shilo
Народ, подскажите, откуда идет + на лягушку? Стопы не горят. + не приходит на лягушку. Круиз круизит нормально, на нажание педали отключается. коробка переключает. Машин заводится. Разъем около печки проверил. + нет. Куда дальше лезть? Большую фишку (где моторчик АБС) у моторного проверил. контакты в порядке. Поворотников и аварийки то же нет. Погасли по-отдельности. Сначала поворотники с аварийкой. Потом, через неделю, стопы.
Смерть врагу-хана расчету!
Последний раз редактировалось Shilo; 16.11.2017 в 18:23.
Shilo вне форума
Старый 17.11.2017, 14:14   #4
Shilo
Аватар для Shilo
Никто не подскажет что ль?
Shilo вне форума
Старый 18.11.2017, 07:47   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Мануал бери и смотри схемы если никто не знает.
Zoltrix вне форума
Старый 18.11.2017, 10:37   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Неплохо бы указывать год выпуска машины, они несколько отличаются электрически. В любом случае плюс на лягушку стопа идет с предохранителя, в салоне.
Поворотники и аварийка питаются разными цепями, с разных предохранителей, и уж если пропали одновременно, то смотреть надо начинать с разъемов, в частности разъем шлейфа блока переключателя, он расположен на трубе рулевой колонки. Далее у ног водителя слева разъем есть.
Степаныч вне форума
Старый 19.11.2017, 19:32   #7
Shilo
Аватар для Shilo
Спасибо! Машин 1996 г. Значиться на блок предохранителей идет. Что то в Библии, что то не указан предохранитель, отвечающий за стопы. Все предохранители проверены. Целы. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...fuse_block.htm
Shilo вне форума
Старый 19.11.2017, 21:22   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Степаныч вне форума
Старый 20.11.2017, 09:47   #9
Shilo
Аватар для Shilo
Спасибо большое!
Shilo вне форума
Старый 20.11.2017, 15:46   #10
Shilo
Аватар для Shilo
Вообщем, задолбался я искать этот обрыв. Борсил провод от АКБ через свой предохранитель. Появились и стопы и поворотники.
Всем огромное спасибо!
Shilo вне форума
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
