Марка: XJ '85 (AMC)
Начинаю переделывать штатные домик и панару на кирпиче под сайлент вместо пальца. Ну и регулировку панаре приделаю ессно, но щас не об этом. На данный момент в размышлениях, какой сайлент использовать: либо такой же, как на стороне моста, либо что-то получше-покрупнее. По идее сильно больший, с бОльшим количеством резины нежелательно из-за того, что будет пружинить. Был у кого опыт подобных изысканий?
#2 |
такой же.
#4 |
Марка: Tj/Yj/XJ все 2D )
полиуритан в панару ставили не надолго, ставили саленты от крайслера или мерса ща не вспомню но парт гдето есть- норм но дороговато, ща 5 машин ездят с переваренным домиком на восьмерышных салентах пока полет норм... единственно ток для стока
TJ, 2004 - 2,7 тд , silver, 3" super lift+ 1 body, 33" катки, ARB Air Lockers front & rear, Alloy USA,Quicker Sway Bar Disconnects™ by JKS, Ring & Pinion Gears 4,56, Safari shnorkel ![]() |
#5 |
Я использовал концы вместе с СБ от панары старого кукурузера, то ли от 80го, то ли от 105го ... точно не скажу, просто какие под рукой были.
#6 |
