Марка: Grand Cherokee Ltd. 5,2 л 1994
Данный пост есть результат последовательных действий из тем и советов, полученных на данном форуме в течение почти года )))))
Тема тогда поднималась такая - Полгода уже как ZJ 5,2l 1994 дорестайл (I 215 л.) не держит холостые обороты на холодную, глохнет после заводки. Только педалью держать до прогрева, и то обороты стабилизируются после этого слишком низко - ~500 об, при включении скорости со старта может заглохнуть в итоге. На горячую заводится в полтычка. По итогам проведенных (спасибо всем помогавшим) мероприятий: Поочередно заменены температурный датчик, датчик ХХ, лямбда, промыты заслонка и все каналы, картина на месяц поменялась, когда в ожидании нового датчика ХХ разобрал и помыл старый, позаводилась нормально и снова все по-прежнему. Уже все плечами пожимают, предлагают поменять саму механическую ДЗ - весь блок, типа "там де-то что-то...." Суть вопроса: есть ли действительно в этом смысл? Если да, то можно ли брать б/у (новых наверное таких нет) на ZJ 5,2l ELF 211 л. (много видел в продаже), или у меня на I 215 л. другой, надо где-то искать??? Заранее спасибо. Отдельное спасибо Ёсик за совет посмотреть прокладку впускного коллектора. Завтра полезу.. |
#3 |
Прокладка в порядке. Обнаружено, что новенький ДХХ вклинило в крайнем выдвинутом положении и ни туда ни сюда он на ключ не дергается. Промыт старый датчик, как уже делал, поставлен - полет нормальный. Может, сыграло роль то, что ставил новый датчик прямо у магазина, двигатель горячий был... завёл - взревел поэтому, потом выровнялся. Могло это его загубить? Их как-то регулировать надо при установке?
#4 | |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г
![]() Цитата:
#5 |
Интересно как определили что прокладка не при чем. Тут скорее старый рхх целый был
#7 |
подсос воздуха - будут плавать.(я думаю)
#8 |
чтобы плавали, подсос должен увеличиваться-уменьшатся. значит если есть подсос то просто есть завышенные обороты. например подсос можно сделать дросельной заслонкой, и чтобы обороты плавали нужно её открывать и закрывать. при непредвиденном подсосе електрика работает штатно, МАП будет отрабатывать до появления ошибки НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАНИЯМ ДРОСЕЛЯ а ето случится при дыре с палец
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#9 | |
![]() Цитата:
Старый рхх работал так - месяц нормально, потом холостые пропадают. Снимаешь, вывинчиваешь шток с пружинкой, аккуратно моешь-пропшикиваешь, сушишь, ставишь - и с полтычка заводится... еще месяц. Потом опять холостых нет. Ну вот новый решил поставить... Старый - Крайслер 53030 657, новый - Стандарт AC68... земля пухом, мать его. Умер совсем за неделю. |
#10 |
Во как!!!
Скидываю шнурок с датчика на расширительном бачке тосола - машина заводится с полтычка. Надеваю обратно, спокойно работает, не троит, держит холостые, через 5 мин можно ехать. Выкручивать датчик из бачка, кипятить в кастрюле? |
