Марка: Grand Cherokee WJ Limited 4.7
Доброго времени суток! WJ 4.7 2002 Limited. После первой с покупки замены масла (Mobil1 ESP Formula 5w30 - предыдущий владелец лил такое же) появилось постукивание похоже со стороны правой по ходу головы. Стучит сейчас пару минут минимум. С прогревом проходит. После остывания авто несколько часов (в тот же день) снова постукивает. Масло сменил ещё раз на такое же (фильтр khecht) ничего не изменилось. Давление масла вроде в норме. Стрелка на хх сразу поднимается чуть правее вертикальной риски.
Может кто сталкивался? Гидрики? Переход на другое масло может решить проблему? Спасибо! https://yadi.sk/i/xQT_woxF3MZkD4 https://yadi.sk/i/3_Ewlejy3MZjio |
#4 |
похоже на цепи. еще видео сделай с подгазовкой.
#5 |
#7 |
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
И я за цепи. У меня такой же стук и с прогревом пропадает. Снимал клапанные крышки, увидел болтающиеся цепи (натяжитель выдвинут на полную) Новые цепи уже в пути
#9 |
Спасибо! Я машину купил, стука не было, поменял масло и стук появился) Совпадение? Не думаю) Может присадку лили... Буду неспеша заказывать цепи и натяжители. А звезды обязательно менять? Тройная совсем небюджетно стоит...
