Старый 04.07.2014, 21:11   #1
Olegin
Марка: Пешеход
По умолчанию Вопрос по снятию испарителя кондиционера.
Вопрос следующий. Решил заменить радиатор печки, соответственно нужно снимать и испаритель кондея, но вот возникла задача - одни концы патрубков от испарителя впаяны намертво с завода. Другой конец патрубков под капотом вставлены в "некие" соединения. Подскажите, как вытащить их из этих хитрых соединений?
Olegin вне форума
Старый 04.07.2014, 21:39   #2
http://www.fusionclub.ru/forum/viewt...9887&mobile=on
Старый 04.07.2014, 22:48   #3
Olegin
Марка: Пешеход
Спасибо! Попробую...
Olegin вне форума
Старый 05.07.2014, 00:04   #4
Самый простой вариант - доехать до ближайших кондейщиков, чтобы слили фреон и расцепили соединение, у них то эти съемники стопудово есть.
Ну или попробовать сделать аналог съемника из одноразового шприца, не помню какой кубатуры.
Старый 05.07.2014, 00:34   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Смысл этого действия? Себестоимость фреона 300р. на всю систему,и сольют они или нет,стоимость заправки одинакова.
Съёмник можно сделать и из любого пластмассового горлышка хоть пузырька,хоть трубки какой либо,с толщиной стенки 1мм. Важно,чтобы пружинка не была забита грязью и одна трубка относительно другой прокручивалась хоть чуть чуть.В противном случае - WD 40 и терпение в труде.
ford1972s вне форума
Старый 05.07.2014, 10:26   #6
Нужно думать не только о своем кармане, но и о своем здоровье.... я лично пару раз нанюхался, больше не хочу.....
Старый 05.07.2014, 11:26   #7
ford1972s
Марка: Ram 1500
Ну в ведро с водой спустить ,дабы не нюхать ,а можно отпустить ниппель и уйти гулять на пол часа.
А карман то здесь причём?
Последний раз редактировалось ford1972s; 05.07.2014 в 11:30.
Старый 05.07.2014, 12:17   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ты его перед этим наверное подогрел выше 400 градусов :) Вообще R12 при нормальной температуре - газ без цвета, вкуса и запаха.
frostcraft вне форума
Старый 05.07.2014, 15:03   #9
ford1972s
Марка: Ram 1500
134й от 12го сильно по запаху не отличается,но запах всё же есть.Время от времени вдыхаю,когда дырявый кондей приходится заправлять,да когда остатки из заправочных шлангов вылетают.Пока вроде живу.
Старый 05.07.2014, 16:44   #10
frostcraft
Это скорее маслом пахнет. У r12 минеральная основа, у более поздних масел полиэфирная. (про r134 не помню )
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
