Старый 16.04.2012, 20:35   #1
ingener
Аватар для ingener
Марка: XJ, 96, 4L , АХ15, 231 BMW 520 E34 M20
По умолчанию Открыть капот
Кто знает как открыть капот XJ 96 года? По всему оторвался тросик капота - был очень тугой. Как открыть меньшими жертвами, подскажите плиз..
ingener вне форума
Старый 16.04.2012, 21:11   #2
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Копай остатки тросика под торпедой.
Есть вариант зацепить общий трос до разветвления со стороны лобового, но очень нежно.
Или гнуть из велосипедной спицы крючок (под рукой ничего другого не было) и пытаться поймать замки капота, приблуду утратил, фотки нет, но научный метод тыка помогал; тросик оборвался в недрах передней панели.
Учитывая сложность мастурбации попробуй снять внутренние обшивки салона, обычно обрыв происходит на контакте с ручкой и отъезжает недалеко за облицовку.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 16.04.2012, 23:41   #3
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
можно залезть под машину, добраться до тяг открывания капота и руками сделать то, что делает тросик. не помню точно, 4 года назад дело было, вроде друг к другу тянуть надо. Все нормально получается.
Серж XJ вне форума
Старый 17.04.2012, 01:40   #4
kravol
Аватар для kravol
снимаешь решетку.....берешь пассатижами или рукой за тягу м/у замками и тянешь ...тока не помню в какую сторону....можно еще чуток давить на капот чтоб ослабить замки....и будет те счастье...
сам так делал когда сел АКБ, а машина открывается тока с брелка (тяга с замка водительской как на зло слетела...)
kravol вне форума
Старый 18.04.2012, 20:13   #5
ingener
Аватар для ingener
Трос оторвался похоже около разветвления, по звуку ходит целиком.
Решетку снимаешь и что.. там радиатор во всю морду, у меня 4 литра, а не дизель или 2.5.
Буду искать фотки подкапотного и смотреть как там дергать из-под двигла, но сомневаюсь, что рук хватит, что-то нужно изобретать.
Через фары насколько помню дырки тоже нет..
ingener вне форума
Старый 18.04.2012, 23:01   #6
Серж XJ
нормально хватит рук. попробуй подлезть. в ненужную сторону просто не потянется. минут 5 и все ок
Серж XJ вне форума
Старый 18.04.2012, 23:24   #7
Серж XJ
Сейчас сходил проверить. неверно говорил, забыл уже. не нужно друг к другу тянуть. если стоишь лицом к морде, движение тяги вправо. постарайся ухватиться за тягу так чтобы тянуть, а не толкать. "длинное плечо" возможно погнется если толкать будешь. на дизеле рука проходит между кожухом вентилятора и акб. на дизеле акб слева по движению автомобиля.
Серж XJ вне форума
Старый 22.04.2012, 18:57   #8
ingener
Аватар для ingener
По умолчанию Откыть капот + фото
Ура открыл!!! Для XJ 96, 4 литра, кондицинер, процесс выглядит так:
Ложимся головой к переднему мосту, просовываем руку между механическим и электровентилятором, плоскогубцами хватаем и тянем к середине тягу-открывается правый замок. С левым больше возни. У меня оторвалась закрепка от троса к рычажку-распределителю. делаем крючок из проволоки мм 4, чтобы умещался в ладони. руку просовываем между нижним патрубком радиатора и насосом гидроусилителя как можно дальше, попадаем как раз на рычажок, цепляем крючком, и готово!
Фото завтра, всем спасибо!
22042012192.jpg   22042012193.jpg   22042012194.jpg   22042012195.jpg   22042012196.jpg
Последний раз редактировалось ingener; 05.08.2012 в 19:45.
ingener вне форума
Старый 10.07.2012, 23:35   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
июль на дворе. хде фотки?
Andrez вне форума
Старый 24.07.2017, 09:57   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
спасибо за инструкцию и фотки! у меня как раз перестал открываться замок с водительской стороны.
Последний раз редактировалось Andrez; 24.07.2017 в 09:59.
Andrez вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
