Марка: GRAND 2.7CRD 2004г
Крутит схватывает но не заводиться! магистраль вся сухая. свечи и топливный фильтр менял месяц назад. И менял соленоид рампы. тнвд перебирали. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ГЛЯНУТЬ!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО.
#2 |
Марка: пока нет
Реле накала свечей - как вариант. Если очень нужно завести воспользуйтесь балончиком - "быстрый старт", пока есть признаки жизни.
Сухая магистраль - имеется ввиду нет подтеканий, или трубки прозрачные пустые? |
#4 |
Марка: WH 4,7
Свечи, подсос воздуха в топливную (не только трубки, но и ТНВД - прокладки), АКБ.
#5 |
Марка: пока нет
#9 |
Марка: WJ 4L 1999 г
Я имел ввиду , что нет накала вот он и не заводиться. Можешь завести со спреем (быстрый старт)
или нагреть блок . У меня на опеле из 6 свечей работает одна. Нагреваю двигатель догревателем и с пол оборота заводиться. |
