Старый 24.01.2016, 06:30   #1
drtom
Марка: Grand Cherokee Ltd. 5,2 л 1994
По умолчанию Огорчение при заводке горячего двигателя
Очень нужен примерный хотя бы диагноз по симптомам.
ГЧ 94 г. 5,2 на холодную с утра заводится с полтычка в мороз даже, нормально едет, как только двигатель выключил (на заправке) - при повторной заводке стартер цепляет, двигатель начинает работать, стоит переключить скорость - обороты падают до нуля и машина глохнет. Повторная заводка уже двигатель не цепляет, стартер крутит вхолостую. Но если при зажигании подгазовать и сразу воткнуть скорость, не убирая ногу с газа - машина браво стартует и дальше по трассе идет вообще без проблем, пока опять не заглушишь.
Предвосхищая наиболее вероятный первый же ответ: самодиагностика невозможна по техническим причинам уже лет 15, сканера на такие машины у нас в городе нет, на некоторых мультисканерах вроде и крайслеровский протокол есть, но фишка не та, а возиться что-то колхозить никто из сканеров не собирается, да и не уверены, что старую машину их комп считает. Поэтому рулят только физика+логика+опыт В чем и нуждаюсь
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 06:58   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Датчик холостого хода промой хорошенько и дросельную заслонка со всеми каналами в ней .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 24.01.2016, 07:02   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
А ключом зажигания считать ошибки? Это ж дорестайл. Ну и навскидку б давление в рейке на горячую померять, чтобы глюки насоса откинуть.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 24.01.2016 в 07:04.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 24.01.2016, 07:03   #4
drtom
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Сделал сразу. Не помогло.
Это и есть самодиагностика. Изначально без неё езжу - лампочка check engine намеренно отключена по причинам, к данной теме однозначно не относящейся.
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 07:08   #5
Егор Пятигорск
Сообщение от drtom Посмотреть сообщение
А я бы ради диагностики воткнул, а потом снова отключил. И из букета кодов откинул бы то, что к теме поста не относится.)
Старый 24.01.2016, 07:28   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
+1телепатов нету.хочешь ответа ,делай что говорят опытные люди
volgarik34 вне форума
Старый 24.01.2016, 08:51   #7
drtom
Если мог бы - не было бы и вопроса. Панель приборов прошлый хозяин решил "укрепить" изнутри ЛАКТАЙДОМ. Одометр и нижние лампочки в итоге принудительно из цепи исключены. Только новую приборку ставить... Еще раз - этот аспект давно изучен, принят как невозможный, самодиагностика исключается. Телепаты ни к чему, нужно мнение реально знающих вопрос людей. Есть только те вводные, которые есть в посте. По аналогии со знакомым мне вопросом - людей лечат и в тех краях, где ни УЗИ, ни КТ нету
Последний раз редактировалось drtom; 24.01.2016 в 08:55.
drtom вне форума
Старый 24.01.2016, 09:12   #8
volgarik34
drtom, без первичной диагностики рецептов не получить.ищи приборку.или залезь в разъем 100 пиновый на мозгу подцепи туда лампочку. Схема здесь jeep.avtograd.ru
Старый 24.01.2016, 09:28   #9
жип
Аватар для жип
ну если самодиагностика исключается тогда вот настоящий сканер тебе только поможет https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1%F2%E8%EA%E0
жип вне форума
Старый 24.01.2016, 09:49   #10
разъем ЭБУ:
32-Черный/малиновый* -Индикатор "Check engine"
только не помню сигнал там по минусу или плюсу идет. пробывать лампочку слабую - один провод на пин 32 второй на минус или плюс
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Добавлено через 1 минуту
симптомы умирающего ЭБУ
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
