Марка: Wrangler 2,5 мкп
Ребят помогите пожалуйста . Гч 5,2 94 г .Оживляю индейца , был куплен мотор ,решил вскрыть посмотреть состояние . Все было отмыто , заменены прокладки гбц и впускного коллектора , дпкв ,Катушка . После этого двиг завелся .Дымит , дым сизовато белый сухой антифриз в норме на листочке бумаги остаются по кругу черные следы чуть чуть и на полу небольшое черное пятно как сажа . Просмотрел форум нашел похожие симптомы там даж видео чел выкладывал ну и прихожу к выводу что либо не дотянул поддон впускного рессивера либо сам рессивер , да и холостые немного неровные и высоковатые ,была еще ошибка 27 но после прозвонки форсунок и разьемов проблем небыло обнаруженно , все подключил ошибка ушла чек погас,что скажете ваше мнение
#3 |
Лямбда может давать такое.ошибки не будет.датчик температуры ож,тоже ошибки не будет.
#4 |
Лопнутый шланг вакумный такие симптомы давал
#5 |
С хх все просто оказалось ,дросельная заслонка не полностью закрывалась , там где тросик газа крепится какой то умник резинку одел , как только снял обороты упали до 750 мотор заработал ровненько . дыма стало меньше и прозрачней стал еще конденсат капать стал ,листок бумаги подносил оставалась вода потом высыхал бесследно .Машин долго стоял разобранный на улице под снегом ,выхлоп открученный висел . Ну и да я еще тупанул маслосьемные колпачки не поменял .Думаю надо в движении посмотреть .Мне еще совет подкинули ,бак снять промыть что может там вода но я что то в этом сильно сомневаюсь .
Последний раз редактировалось Snik; 23.02.2017 в 18:35. |
#6 |
я в бак время от времени заливаю метанол. можно этанол или жидкость "И"
#7 |
У тебя дизель!
У него бензин! |
#8 |
volgarik34, чем отличается вода в дизеле от воды в бензине?
